Spannungsabfall - Kabelquerschnitt - Kabellänge (Elektronik)
verfasst von Sebby E-Mail, 29.01.2005, 07:28 Uhr
das Thema ist prinzipiel ganz einfach, jedoch genauer betrachtet sehr unpfangreich. Wenn du ein Kabel oder eine Leitung bemessen möchtest, solltest du zuerst den Strombedraf des Verbrauchers ermittelm. Danach ermittelst du die Vorsicherung (Große, Typ). Anhand der Tabelle nach VDE kannst du nun den Mindestquerschnitt ersehen. Den Spannungsfall kann man über das ohmsche Gesetz ermitteln. Was den Spannugsfall angeht gilt folgendes :
Bei Tarifendkunden gilt nach TAB 2000, bei
Verbraucheranlagen unter 100 KVA vom Übergabepunkt zum
Zähler ein Spannungsfall von 1,0 %
Bei Wohnung gilt nach DIN 18015 vom Zähler aus ein
maximaler Spannungsfall von 3,0 %
Die Technische Grundlage ist : Die Schleifenimpedanz muß
so gering sein, dsß ein
ausreichend hoher
Kurzschlussstrom fließt.
Dann gibt es noch eine Reihe von Zusatzverordnungen, wie zu Bsp. beim Verlegen mehrerer Leitungen usw..
Mit freundlichen Grüßen
Sebby
Spannungsabfall - Kabelquerschnitt - Kabellänge - Mark, 28.01.2005, 18:06 (Elektronik)
Spannungsabfall - Kabelquerschnitt - Kabellänge - crazy horse, 28.01.2005, 18:34
Spannungsabfall - Kabelquerschnitt - Kabellänge - Sebby, 29.01.2005, 07:28
