Wassertropfen fotografieren - kleine Klärung (Elektronik)
Hallo an alle,
zunächst herzlichen Dank für all die Antworten.
Ich habe viele Jahre als Profifotograf gearbeitet und glaubt mir, das erfolgreiche Einfangen von Tropfen, Aufschlägen usw hängt nur von der Leuchtdauer des Kompaktblitzgerätes ab. Die Kamera kann nicht auf unter 1/250 synchronisieren, daher stellt man diese auf die Funktion "Langbelichtung (Bulb)", löst in einem völlig finsterem Raum die Kamera aus, lässt den Tropfen ins Wasser fallen und löst im richtigen Moment das Blitzgerät aus. Nun kann die Kamera geschlossen werden. Ihr alle kennt das Prinzip sicherlich gut, doch einige Antworten bzg der Technik wanderten ein wenig ab. Das Problem, was ich weiter zu lösen versuche, nämlich wie kann ich das Blitzgerät entweder zeitverzögert oder direkt im richtigen Moment auslösen. Je nachdem welche Technik, sprich Klatschschalter (Auslösung bei Aufprall und den Schall) oder per Lichtschranke (Laser of Infrarot). Soweit bin ich gekommen, doch meine Lichtschranke löst nicht aus. Egal bei welcher Flüssigkeit, welchem Abstand voneinander und welcher Temperatur der Flüssigkeit. Es ist einfach zum verzweifeln. Einen Klatschschalter habe ich noch nicht probiert. Man kann auch einfach zwei Alufolien mit einem Abstandshalter dazwischen auf zwei Stücke Pappe kleben und sobald der Tropfen dort drauf fällt, Bumms, bild im Karton. Aber auch das ist sehr umständlich. Einfach aufzubauen, wenig praktisch. Man würde den Schalter sehen.
Bleibt immer noch meine Frage: Wie und was mache ich, sodass die Lichtschranke den Tropfen sieht und wie funktioniert eine Laserlichtschranke konkret???
Herzlichen Dank erneut und beste Grüsse aus dem weihnachtlichen Paris
Markus
