DC Spannungsverdoppler (Elektronik)
» Es sollte funktionieren wenn du alles direkt an die Batterie hängst. Bei
» dem 5V & 10V Linear-Regler genügen einfache Typen und bei den 12V nimmst
» du einfach einen LDO-Typen. Sollte klappen auch ohne Verdoppler oder
» ähnliches
Im Boardspannungsbetrieb gehts auf 14.4V. Da ist dann auch ein normaler für 12v möglich. 5V und 10V machen da kein Problem.
Wenn aber nur ein Akkubetrieb da ist, dann sinkt die Spitzenspannung auf 10.5V bis 12.2V ab. 5V mit einfachem Regler, 10V mit nem LDO auch noch problemlos, nur 12V bekommste mit einem LDO nicht wirklich hin. Der LDO hätte schon bei 12.2V seine Probleme, spätestens teilentladen bei 11.9V dürfte selbst ein LDO keine stabilen 12V hinbekommen ![]()
Greez
Kami
Die letzte Stimme, die man hört,
bevor die Welt explodiert,
wird die Stimme eines Experten sein,
der da sagt:
"Das ist technisch unmöglich!"
Peter Ustinov
