Einschaltwischer 12 V (Schaltungstechnik)
» » Und bei jedem Blinken hupt es auch
» Dioden sind schon verbaut und Zeitrelais zur Verkürzung des Impulses auch.
Dann erklär mir mal, wie die Schaltung unterschiedet, ob die Blinkerlampe wegen Blinken angeht oder wegen der Schließanlage ..
Sicher, mit entsprechendem Aufwand kann man das machen.
Kommt dann aber vermutlich auch wieder auf einen Abgriff am Steuergerät der Schließanlage raus.
» Nönö du Held...
Wenn du meinst alles besser zu wissen, warum fragst du dann? Wenn ich deine Beiträge so lese, solltest du es besser nicht auf eine Diskussion mit den gestandenen Elektronikern hier ankommen lassen.
Andere haben dir auch schon zu verstehen gegeben, dass dein Lösungsansatz .. ähh .. nicht so ganz optimal ist (vorsichtig ausgedrückt)
Oder deine Erklärungen gehen total in die falsche Richtung und du hast / willst was ganz anderes.
hws
