6Kanal-Lauflicht mit Steinzeit-555... (Elektronik)
verfasst von GerhardW(R) E-Mail, Wien, 18.11.2008, 12:34 Uhr
» » » Hallo
» » » Klar geht das, und zwar so:
» » » Du nimmst die LEDs die zuviel sind erstmal weg; Das sind Pin5, Pin6,
» » Pin9
» » » und Pin11. Die bleiben erstmal offen.
» » » Dann darfst du Pin15 NICHT direkt an Masse legen. Du verbindest
» » » stattdessen Pin15 mit Pin5.
» » Damit beim 7. Takt, wo keine LED mehr angesteuert wird, ein Reset
» » ausgeloest wird und wieder die erste LED aufleuchtet.
» » Aber das ist nicht der Grund weshalb ich mich melde. Bei mir klingeln
» alle
» » Glocken wenn ich die Beschaltung eines NE555 (oder LM555) sehe. Da fehlt
» am
» » Speiseeingang des IC ein Elko von etwa 10 uF (es darf auch mehr sein)
» und
» » parallel dazu am besten noch einen Keramik-Multilayerkondensator mit
» etwa
» » 100 nF.
» » Würdest Du die CMOS-Version LMC555 oder TLC555 anstatt des
» steinzeitlichen
» » NE555 einsetzen, wäre der Elko nicht nötig. Es braucht ihn beim
» » Steinzeit-555 als grosse Stützkapazität, weil bei der ansteigen Flanke
» am
» » Ausgang Pin 3 ein kurzzeitiger Stromimpuls von mehr als 0.5A verursacht
» » wird. Ohne diese Massnahme arbeitet Dein 555-Oszillator nur sehr
» unsicher,
» » auch wenn die Schaltung momentan den Eindruck erweckt, sie funktioniert
» » okay.
» » Ich habe vor kurzer Zeit diesbezueglich transiente Messungen an den
» » Steinzeit-555 und CMOS-555 vergleichend durchgefuehrt. Der Unterschied
» ist
» » derart beeindruckend, sodass man aus heutiger Sicht der Dinge so
» » unverschämt sein darf und sagen kann, dass der Steinzeit-555 ein Morks
» » ist.
» » Ich werde das gelegentlich in einem kleinen weiteren
» Elektronik-Minikurs
» » zum 555er-Thema erörtern.
» » Natürlich habe ich Verständnis, dass man Steinzeit-555 einsetzt, wenn
» man
» » sie zuhauf in der Bastelkiste gratis rumliegen hat, nur sollte man dann
» » ganz genau wissen, wie man sie beschalten muss. Ich hoffe Dein
» Lauflicht
» » wird Dir Freude bereiten.
» angenommen ich verwende anstatt des NE555 ein TLC oder LMC555. ist die
» pinbelegung bei den beiden identisch zu den NE???
» habe auch schon mal gelesen, dass man den PIN 13 des 4017 nich auf masse
» sondern auf + klemmen soll. ist dies korrekt?
» vielen dank schon mal euch 2, habt mir sehr geholfen. . .
Pin 13 ist der Clock enable Eingang. Wenn er auf 0V liegt werden die Ausgänge weitergeschalten, wenn er auf +UB liegt werden die Clockimpulse gesperrt und die Ausgänge werden nicht weitergeschaltet.
lg
There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't.
Thread gesperrt
6Kanal-Lauflicht mit IC 4017 - Erich, 18.11.2008, 06:56 (Elektronik)
6Kanal-Lauflicht mit IC 4017 - Zwerg, 18.11.2008, 07:33
6Kanal-Lauflicht mit Steinzeit-555... - schaerer(R), 18.11.2008, 09:40
6Kanal-Lauflicht mit Steinzeit-555... - Erich, 18.11.2008, 10:46
6Kanal-Lauflicht mit Steinzeit-555... - GerhardW(R), 18.11.2008, 12:34
6Kanal-Lauflicht mit Steinzeit-555... - schaerer(R), 18.11.2008, 17:23
6Kanal-Lauflicht mit Steinzeit-555... - Harald Wilhelms(R), 18.11.2008, 20:10
6Kanal-Lauflicht mit Steinzeit-555... - schaerer(R), 18.11.2008, 20:21
6Kanal-Lauflicht mit Steinzeit-555... - Harald Wilhelms(R), 18.11.2008, 20:32
6Kanal-Lauflicht - Erich, 19.11.2008, 10:50
6Kanal-Lauflicht mit IC 4017 - Raymon, 14.07.2009, 17:55
