6Kanal-Lauflicht mit Steinzeit-555... (Elektronik)
verfasst von Erich E-Mail, 18.11.2008, 10:46 Uhr
» » Hallo
» » Klar geht das, und zwar so:
» » Du nimmst die LEDs die zuviel sind erstmal weg; Das sind Pin5, Pin6,
» Pin9
» » und Pin11. Die bleiben erstmal offen.
» » Dann darfst du Pin15 NICHT direkt an Masse legen. Du verbindest
» » stattdessen Pin15 mit Pin5.
» Damit beim 7. Takt, wo keine LED mehr angesteuert wird, ein Reset
» ausgeloest wird und wieder die erste LED aufleuchtet.
» Aber das ist nicht der Grund weshalb ich mich melde. Bei mir klingeln alle
» Glocken wenn ich die Beschaltung eines NE555 (oder LM555) sehe. Da fehlt am
» Speiseeingang des IC ein Elko von etwa 10 uF (es darf auch mehr sein) und
» parallel dazu am besten noch einen Keramik-Multilayerkondensator mit etwa
» 100 nF.
» Würdest Du die CMOS-Version LMC555 oder TLC555 anstatt des steinzeitlichen
» NE555 einsetzen, wäre der Elko nicht nötig. Es braucht ihn beim
» Steinzeit-555 als grosse Stützkapazität, weil bei der ansteigen Flanke am
» Ausgang Pin 3 ein kurzzeitiger Stromimpuls von mehr als 0.5A verursacht
» wird. Ohne diese Massnahme arbeitet Dein 555-Oszillator nur sehr unsicher,
» auch wenn die Schaltung momentan den Eindruck erweckt, sie funktioniert
» okay.
» Ich habe vor kurzer Zeit diesbezueglich transiente Messungen an den
» Steinzeit-555 und CMOS-555 vergleichend durchgefuehrt. Der Unterschied ist
» derart beeindruckend, sodass man aus heutiger Sicht der Dinge so
» unverschämt sein darf und sagen kann, dass der Steinzeit-555 ein Morks
» ist.
» Ich werde das gelegentlich in einem kleinen weiteren Elektronik-Minikurs
» zum 555er-Thema erörtern.
» Natürlich habe ich Verständnis, dass man Steinzeit-555 einsetzt, wenn man
» sie zuhauf in der Bastelkiste gratis rumliegen hat, nur sollte man dann
» ganz genau wissen, wie man sie beschalten muss. Ich hoffe Dein Lauflicht
» wird Dir Freude bereiten.
angenommen ich verwende anstatt des NE555 ein TLC oder LMC555. ist die pinbelegung bei den beiden identisch zu den NE???
habe auch schon mal gelesen, dass man den PIN 13 des 4017 nich auf masse sondern auf + klemmen soll. ist dies korrekt?
vielen dank schon mal euch 2, habt mir sehr geholfen. . .
Thread gesperrt
6Kanal-Lauflicht mit IC 4017 - Erich, 18.11.2008, 06:56 (Elektronik)
6Kanal-Lauflicht mit IC 4017 - Zwerg, 18.11.2008, 07:33
6Kanal-Lauflicht mit Steinzeit-555... - schaerer(R), 18.11.2008, 09:40
6Kanal-Lauflicht mit Steinzeit-555... - Erich, 18.11.2008, 10:46
6Kanal-Lauflicht mit Steinzeit-555... - GerhardW(R), 18.11.2008, 12:34
6Kanal-Lauflicht mit Steinzeit-555... - schaerer(R), 18.11.2008, 17:23
6Kanal-Lauflicht mit Steinzeit-555... - Harald Wilhelms(R), 18.11.2008, 20:10
6Kanal-Lauflicht mit Steinzeit-555... - schaerer(R), 18.11.2008, 20:21
6Kanal-Lauflicht mit Steinzeit-555... - Harald Wilhelms(R), 18.11.2008, 20:32
6Kanal-Lauflicht - Erich, 19.11.2008, 10:50
6Kanal-Lauflicht mit IC 4017 - Raymon, 14.07.2009, 17:55
