6Kanal-Lauflicht mit Steinzeit-555... (Elektronik)
» Hallo
» Klar geht das, und zwar so:
» Du nimmst die LEDs die zuviel sind erstmal weg; Das sind Pin5, Pin6, Pin9
» und Pin11. Die bleiben erstmal offen.
» Dann darfst du Pin15 NICHT direkt an Masse legen. Du verbindest
» stattdessen Pin15 mit Pin5.
Damit beim 7. Takt, wo keine LED mehr angesteuert wird, ein Reset ausgeloest wird und wieder die erste LED aufleuchtet.
Aber das ist nicht der Grund weshalb ich mich melde. Bei mir klingeln alle Glocken wenn ich die Beschaltung eines NE555 (oder LM555) sehe. Da fehlt am Speiseeingang des IC ein Elko von etwa 10 uF (es darf auch mehr sein) und parallel dazu am besten noch einen Keramik-Multilayerkondensator mit etwa 100 nF.
Würdest Du die CMOS-Version LMC555 oder TLC555 anstatt des steinzeitlichen NE555 einsetzen, wäre der Elko nicht nötig. Es braucht ihn beim Steinzeit-555 als grosse Stützkapazität, weil bei der ansteigen Flanke am Ausgang Pin 3 ein kurzzeitiger Stromimpuls von mehr als 0.5A verursacht wird. Ohne diese Massnahme arbeitet Dein 555-Oszillator nur sehr unsicher, auch wenn die Schaltung momentan den Eindruck erweckt, sie funktioniert okay.
Ich habe vor kurzer Zeit diesbezueglich transiente Messungen an den Steinzeit-555 und CMOS-555 vergleichend durchgefuehrt. Der Unterschied ist derart beeindruckend, sodass man aus heutiger Sicht der Dinge so unverschämt sein darf und sagen kann, dass der Steinzeit-555 ein Morks ist.
Ich werde das gelegentlich in einem kleinen weiteren Elektronik-Minikurs zum 555er-Thema erörtern.
Natürlich habe ich Verständnis, dass man Steinzeit-555 einsetzt, wenn man sie zuhauf in der Bastelkiste gratis rumliegen hat, nur sollte man dann ganz genau wissen, wie man sie beschalten muss. Ich hoffe Dein Lauflicht wird Dir Freude bereiten.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
