LMC555 triggert beim Anlegen der Betriebsspannung (Schaltungstechnik)
» » » Hier eine Schaltung, wie von Gerald vorgeschlagen.
» » » http://www.atx-netzteil.de/zeitschalter_mit_stromeinschaltsperre.htm
» » » Ich hab schon viel versucht, aber anders war das nie in den Griff zu
» » » kriegen.
» » » HDT
» » hi,
» » genau so was ähnliches wollte ich vorschlagen. war gerade dabei zu
» » zeichnen/schreiben:
» » Ja, wie schon von Thomas erklärt hat, wennst ein CMOS hast, dann einen
» » Transistor zum Relais ansteuern verwenden. Das kann auch ein BC547
» sein,
» » natürlich mit Basiswiderstand vom IC Pin3 (ca. 10k reicht).
» » Der Trigger ist bei meiner Schaltung etwas anders, da eine Stufe einer
» » Schaltung vorgeschaltet ist.
» » C5 habe ich mit verschiedenen Werten probiert, mit dieser
» Dimensionierung
» » hat mir das gut gepasst.
» » --> hatte da mehrere Tests mit ein/aus und auch künstl. generierte
» Spikes
» » gespielt.
» » R7 kann auch runter bis unter 1k, aber kein Kurzer! (0 Ohm), damit mit
» dem
» » Trimmpoti nicht bis ganz zur Versorgung gezogen werden kann. ... Warum?
» » Viel Spass beim Tüfteln....
» » Viel Spass beim Relais_n......
» » gruss
» » Gerald
» Vielen Dank für die Info, damit könnte mein Problem aus der Welt sein.
» Klingt verständlich, muss ich morgen mal testen.
» Gruß Peter
Vielen Dank, funktioniert damit super.
Problem gelöst.
Gruß Peter
