LMC555 triggert beim Anlegen der Betriebsspannung (Schaltungstechnik)
verfasst von PF, 06.11.2008, 17:47 Uhr
» » Hier eine Schaltung, wie von Gerald vorgeschlagen.
» » http://www.atx-netzteil.de/zeitschalter_mit_stromeinschaltsperre.htm
» » Ich hab schon viel versucht, aber anders war das nie in den Griff zu
» » kriegen.
» » HDT
» hi,
» genau so was ähnliches wollte ich vorschlagen. war gerade dabei zu
» zeichnen/schreiben:
» Ja, wie schon von Thomas erklärt hat, wennst ein CMOS hast, dann einen
» Transistor zum Relais ansteuern verwenden. Das kann auch ein BC547 sein,
» natürlich mit Basiswiderstand vom IC Pin3 (ca. 10k reicht).
» Der Trigger ist bei meiner Schaltung etwas anders, da eine Stufe einer
» Schaltung vorgeschaltet ist.
» C5 habe ich mit verschiedenen Werten probiert, mit dieser Dimensionierung
» hat mir das gut gepasst.
» --> hatte da mehrere Tests mit ein/aus und auch künstl. generierte Spikes
» gespielt.
» R7 kann auch runter bis unter 1k, aber kein Kurzer! (0 Ohm), damit mit dem
» Trimmpoti nicht bis ganz zur Versorgung gezogen werden kann. ... Warum? ==>
» Viel Spass beim Tüfteln....:-D
» Viel Spass beim Relais_n......
» gruss
» Gerald
Vielen Dank für die Info, damit könnte mein Problem aus der Welt sein. Klingt verständlich, muss ich morgen mal testen.
Gruß Peter
LMC555 triggert beim Anlegen der Betriebsspannung - PF, 05.11.2008, 22:02 (Schaltungstechnik)
LMC555 triggert beim Anlegen der Betriebsspannung - Björn(R), 05.11.2008, 22:35
LMC555 triggert beim Anlegen der Betriebsspannung - PF, 06.11.2008, 08:04
LMC555 triggert beim Anlegen der Betriebsspannung - Namenloser, 06.11.2008, 08:28
Vergesst den NE555 zugunsten des LMC/TLC555 ! - schaerer(R), 06.11.2008, 12:14
LMC555 triggert beim Anlegen der Betriebsspannung - geralds(R), 06.11.2008, 09:27
LMC555 triggert beim Anlegen der Betriebsspannung - HDT(R), 06.11.2008, 14:16
LMC555 triggert beim Anlegen der Betriebsspannung - geralds(R), 06.11.2008, 15:38
LMC555 triggert beim Anlegen der Betriebsspannung - PF, 06.11.2008, 17:47
