LMC555 triggert beim Anlegen der Betriebsspannung (Schaltungstechnik)
» Hier eine Schaltung, wie von Gerald vorgeschlagen.
» http://www.atx-netzteil.de/zeitschalter_mit_stromeinschaltsperre.htm
» Ich hab schon viel versucht, aber anders war das nie in den Griff zu
» kriegen.
» HDT
hi,
genau so was ähnliches wollte ich vorschlagen. war gerade dabei zu zeichnen/schreiben:
Ja, wie schon von Thomas erklärt hat, wennst ein CMOS hast, dann einen Transistor zum Relais ansteuern verwenden. Das kann auch ein BC547 sein, natürlich mit Basiswiderstand vom IC Pin3 (ca. 10k reicht).
Der Trigger ist bei meiner Schaltung etwas anders, da eine Stufe einer Schaltung vorgeschaltet ist.
C5 habe ich mit verschiedenen Werten probiert, mit dieser Dimensionierung hat mir das gut gepasst.
--> hatte da mehrere Tests mit ein/aus und auch künstl. generierte Spikes gespielt.
R7 kann auch runter bis unter 1k, aber kein Kurzer! (0 Ohm), damit mit dem Trimmpoti nicht bis ganz zur Versorgung gezogen werden kann. ... Warum? ==> Viel Spass beim Tüfteln....
Viel Spass beim Relais_n......
gruss
"Drück' ENTER!
Feigling!"
