LMC555 triggert beim Anlegen der Betriebsspannung (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 06.11.2008, 09:27 Uhr
» » » Hallo Elko-Forumler
» » » Ich habe mit dem LMC555 ein 10Sekunden Monoflop aufgebaut, keine
» große
» » » Sache, dachte ich. Nur nach Anlegen der Betriebsspannung triggert von
» » » selbst sehr oft schon das Monoflop und das würde ich gern verhindern.
» » » Versuche einen Power on Reset mit einem Kondensator am Reseteingang
» » haben
» » » nicht zum Erfolg geführt.
» » » Das Problem hatte ich auch schon vor Wochen mit einer bistabilen
» » » Kippstufe, ebenfalls aufgebaut mit dem LMC555.
» » » Hat evtl. jemand einen Tipp?
» » » Gruß
» » » Peter
» » Hallo Peter,
» » hast Du die Versorgungsspannung dicht am IC mit einem Elko und einem
» » kleinen keramischen Kondensator entkoppelt und alle Eingänge
» beschaltet?
» » Schöne Grüße,
» » Björn
» Hallo Björn,
» ich muss gestehen, sonst achte ich ehr genau auf das Entkoppeln, da es
» sich hier um schnelle Lochraster Ergebnisse handelte, hab ich das sehr
» vernachlässigt. Werd ich heute oder morgen gleich mal austesten.
» Alle Eingänge wurden beschaltet, außer der Pin5 ist offen, mit dem kann
» ich immer nicht viel anfangen :-) ,
» Gruß Peter
hi,
was hältst davon, wennst den Reset-Eingang während dem Einschalten aktivierst?
das geht indem du einen relativ niedrigen so 1k vom Reset auf VCC legst(pullup). dann einen NPN zb BC547 -> Koll auf Reset, Emitt - GND, Basis mit hochohmigen R und dicken Elko den Transi schaltest. damit wird das Triggern verhindert, solange der Transi geschaltet bleibt.
die genaueren Werte kann ich dir abend posten, hab so was für einen Türöffner gebraucht, da ja auch kein ungewolltes öffnen sein darf.
gruss
gerald
LMC555 triggert beim Anlegen der Betriebsspannung - PF, 05.11.2008, 22:02 (Schaltungstechnik)
LMC555 triggert beim Anlegen der Betriebsspannung - Björn(R), 05.11.2008, 22:35
LMC555 triggert beim Anlegen der Betriebsspannung - PF, 06.11.2008, 08:04
LMC555 triggert beim Anlegen der Betriebsspannung - Namenloser, 06.11.2008, 08:28
Vergesst den NE555 zugunsten des LMC/TLC555 ! - schaerer(R), 06.11.2008, 12:14
LMC555 triggert beim Anlegen der Betriebsspannung - geralds(R), 06.11.2008, 09:27
