LMC555 triggert beim Anlegen der Betriebsspannung (Schaltungstechnik)
verfasst von Namenloser, 06.11.2008, 08:28 Uhr
» » » Hallo Elko-Forumler
» » » Ich habe mit dem LMC555 ein 10Sekunden Monoflop aufgebaut, keine
» große
» » » Sache, dachte ich. Nur nach Anlegen der Betriebsspannung triggert von
» » » selbst sehr oft schon das Monoflop und das würde ich gern verhindern.
» » » Versuche einen Power on Reset mit einem Kondensator am Reseteingang
» » haben
» » » nicht zum Erfolg geführt.
» » » Das Problem hatte ich auch schon vor Wochen mit einer bistabilen
» » » Kippstufe, ebenfalls aufgebaut mit dem LMC555.
» » » Hat evtl. jemand einen Tipp?
» » » Gruß
» » » Peter
» » Hallo Peter,
» » hast Du die Versorgungsspannung dicht am IC mit einem Elko und einem
» » kleinen keramischen Kondensator entkoppelt und alle Eingänge
» beschaltet?
» » Schöne Grüße,
» » Björn
» Hallo Björn,
» ich muss gestehen, sonst achte ich ehr genau auf das Entkoppeln, da es
» sich hier um schnelle Lochraster Ergebnisse handelte, hab ich das sehr
» vernachlässigt. Werd ich heute oder morgen gleich mal austesten.
» Alle Eingänge wurden beschaltet, außer der Pin5 ist offen, mit dem kann
» ich immer nicht viel anfangen :-) ,
» Gruß Peter
Hallo Peter, okinaltext Schnabel
Beschaltung des Pin 5 (Control Voltage, CV)
Pin 5 (Control Voltage) ist ein Steuereingang. Er muss nicht beschaltet werden. Das bedeutet, er bleibt offen. Allerdings muss er bei schlechter Stabilisierung der Versorgungsspannung (+VCC) mit einem kleinen Kondensator (10 nF) gegen GND geschaltet werden. Unter anderem wird dabei auch verhindert, dass der NE555 anfängt zu schwingen. Das merkt man daran, dass die Schaltung sehr seltsame Verhaltensweisen aufzeigt, obwohl die Schaltung plausibel dimensioniert und richtig aufgebaut ist. Deshalb hat fast jede noch so kleine Schaltung mit dem NE555 einen Kondensator an Pin 5 gegen GND vorgesehen. Damit hält man sich den Ärger schon von Anfang an fern.:allesgut:
www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0206115.htm
555, IC des Teufels, o.ä. ...
LMC555 triggert beim Anlegen der Betriebsspannung - PF, 05.11.2008, 22:02 (Schaltungstechnik)
LMC555 triggert beim Anlegen der Betriebsspannung - Björn(R), 05.11.2008, 22:35
LMC555 triggert beim Anlegen der Betriebsspannung - PF, 06.11.2008, 08:04
LMC555 triggert beim Anlegen der Betriebsspannung - Namenloser, 06.11.2008, 08:28
Vergesst den NE555 zugunsten des LMC/TLC555 ! - schaerer(R), 06.11.2008, 12:14
