Ersatzteilwucher - Hab ne Stinkwut ! (Elektronik)
Hallo Joachim,
leider funktioniert die von dir angegebene EMail-Adresse nicht! Dann halt so!
Meine Probleme scheinen behoben zu sein ![]()
Ich habe auf der Platine den MOSFET-Treiber getauscht (UL?2003, direkt an den Relais) und den ersten (gleich nach dem dicken Kondensator) Transistor. Alles SMD-Bauteile und ohne Löterfahrung kaum zu meistern!! Außerdem habe ich den Trafo, den Gleichrichter und den Elko getauscht. Seit ca. 14 Tagen läuft nun der Abzug wieder Störungsfrei - hoffe es bleibt so!
Ich glaube es lag am Transistor - am Schluss ist die Spannungsversorgung am Board total zusammengebrochen und es waren keine 5V mehr zu messen.
Parallel zur Reparatur habe ich eine Schaltung mit einem PIC-Microcontroller gebaut, die das Seuffer-Board ersetzen kann. Ich bin ebenfalls nicht bereit 300,- Euro für diese Platine zu bezahlen.
Solange es jedoch wieder mit der Original Platine funktioniert, liegt der Ersatz fast fertig auf dem Basteltisch.
Wenn Du noch Fragen hast, schick mir deine EMAiladresse. Dann können wir auch telefonieren!
Schöne Grüße
Sprollonis
