nein .. (Elektronik)
einfach ne ungeregelte PWM bringt nix, weil du dann nicht weisst, was für ne Spannung rauskommt.
An das Gate müsste also ne PWM, die von der Ausgangsspannung geregelt wird. Mit nem 555 geht das nicht.
Abgesehen davon, dass diese Schaltung keine Potentialtrennung hat. Du musst also aufpassen, was du alles an Masse zusammenschaltest (die Sache mit dem Brückengleichrichter einige Beiträge vorher)
Was spricht denn gegen einen kleinen Trafo?
hws
PWM mit Kondensatornetzteil betreiben - der_jens, 08.10.2008, 19:20 (Elektronik)
PWM mit Kondensatornetzteil betreiben - x y, 08.10.2008, 19:45
PWM mit Kondensatornetzteil betreiben - der_jens, 08.10.2008, 19:56
PWM mit Kondensatornetzteil betreiben - x y, 08.10.2008, 20:49
PWM mit Kondensatornetzteil betreiben - der_jens, 08.10.2008, 20:51
PWM mit Kondensatornetzteil betreiben - x y, 08.10.2008, 21:01
PWM mit Kondensatornetzteil betreiben - der_jens, 08.10.2008, 21:06
PWM mit Kondensatornetzteil betreiben - x y, 08.10.2008, 21:21
PWM mit Kondensatornetzteil betreiben - der_jens, 08.10.2008, 21:33
PWM mit Kondensatornetzteil betreiben - x y, 08.10.2008, 22:19
PWM mit Kondensatornetzteil betreiben - der_jens, 08.10.2008, 22:57
PWM mit Kondensatornetzteil betreiben - hws
, 09.10.2008, 08:37
PWM mit Kondensatornetzteil betreiben - J.R.
, 09.10.2008, 10:37
PWM mit Kondensatornetzteil betreiben - x y, 09.10.2008, 12:49
Kondensatornetzteil berechnen - J.R.
, 09.10.2008, 13:38
Kondensatornetzteil berechnen - x y, 09.10.2008, 13:50
PWM mit Kondensatornetzteil betreiben - Harald Wilhelms
, 08.10.2008, 20:29
PWM mit Kondensatornetzteil betreiben - der_jens, 08.10.2008, 20:33
, 09.10.2008, 01:10
PWM mit Kondensatornetzteil betreiben - der_jens, 09.10.2008, 06:43
, 09.10.2008, 11:48
PWM mit Kondensatornetzteil betreiben - der_jens, 09.10.2008, 18:17
PWM mit Kondensatornetzteil betreiben - der_jens, 09.10.2008, 19:25
PWM mit Kondensatornetzteil betreiben - der_jens, 09.10.2008, 22:21
, 09.10.2008, 23:18
PWM mit Kondensatornetzteil betreiben - der_jens, 10.10.2008, 05:25
, 10.10.2008, 10:06
nein .. - hws
, 10.10.2008, 08:33
nein .. - der_jens, 10.10.2008, 15:01
nein .. - der_jens, 10.10.2008, 15:42
nein .. - x y, 10.10.2008, 17:41
nein .. - der_jens, 10.10.2008, 19:13
nein .. - x y, 10.10.2008, 19:23
nein .. - der_jens, 10.10.2008, 20:09
nein .. - x y, 10.10.2008, 21:16
nein .. - der_jens, 10.10.2008, 21:32
nein .. - x y, 10.10.2008, 21:51
nein .. - der_jens, 10.10.2008, 22:39
nein .. - x y, 10.10.2008, 23:08
nein .. - der_jens, 11.10.2008, 09:13
nein .. - x y, 11.10.2008, 10:57
nein .. - der_jens, 11.10.2008, 13:24
DSE-FAQ - Harald Wilhelms
, 11.10.2008, 13:34
DSE-FAQ - der_jens, 11.10.2008, 16:47
Datenblatt - Elko_Scotty
, 11.10.2008, 18:10
Datenblatt - der_jens, 11.10.2008, 18:14
Datenblatt - x y, 11.10.2008, 18:21
Datenblatt - der_jens, 11.10.2008, 19:20
Datenblatt - Gast, 11.10.2008, 23:56
Spannungsversorgung - Harald Wilhelms
, 12.10.2008, 12:49
Datenblatt - x y, 12.10.2008, 01:50
Und warum nimmst du nicht .. - hws
, 12.10.2008, 13:27
Und warum nimmst du nicht .. - der_jens, 12.10.2008, 18:41
