PWM mit Kondensatornetzteil betreiben (Elektronik)
» » kann ich nicht folgendes aufbauen:
» » und als Talktgeber einen normalen Multivibrator, ich brauch hald NPN
» » Transistoren die 400V abkönnen, und Kondensatoren, damit würde ich dann
» » 20kHz erzeugen um dann das ganze zu Betreiben oder funktioniert das so
» » nicht wie ich mir das denke??
» Im Prinzip geht das so, in der Praxis gibt es damit aber wesentliche
» Probleme: Der Transistor befindet sich auf einem Potenzial von über 300 V.
» P-Kanal-MOSFETs für diese Spannungen sind nur schwer zu bekommen und
» N-Kanal-MOSFETs benötigen eine potenzialfreie Gateansteuerung, da Source
» nicht auf Masse liegt. Du brauchst eine Steuerschaltung, die wiederum
» einige mA an Strom verbraucht. Das läuft auf eine Anlaufschaltung hinaus,
» die zunächst eine Betriebsspannung für die Steuerschaltung bereitstellt
» und nach dem Anlauf dafür sorgt, dass sich das Hilfsnetzteil mit seiner
» selbst erzeugten Betriebsspannung versorgt. Den Aufwand kann man sich
» sparen und die Anlaufschaltung gleich in das Hauptnetzteil integrieren.
» Ein Hilfsnetzteil lohnt sich nur, wenn es sehr einfach aufgebaut ist, z.B.
» wie hier:
» http://www.trifolium.de/netzteil/kap13.html
» Jörg
ja sowas meinte ich ja, also am besten die linke schaltung in dem link aufbauen und benutzen oder?
