PWM mit Kondensatornetzteil betreiben (Elektronik)
» » » » ok gut wenn ich das jetzt also mit ner 12V z-diode betreibe, wieso
» » kann
» » » » ich nur nen halbbrücken gleichrichter verwenden? und soll meine
» » » schaltung
» » » » dann so aussehen: 680nF paralell 220k in serie zu 330 ohm dann der
» » » » gleichrichter, und dann kondensator und z-diode zw. - und +
» » » » oder muss das dann anders aussehen?
» » » Du solltest wirklich mal einen Schaltplan reinstellen.
» » » Ohne den redet man oft aneinander vorbei. Die einzige
» » » Aufgabe der Z-Diode ist übrigens, einen Spannungs-
» » » anstieg bei zu geringer Belastung zu verhindern.
» » » Vielleicht suchst Du im Netz auch mal nach Schaltbildern
» » » von (älteren) Computernetzteilen. Die hatten oft einen
» » » ähnlichen Aufbau wie von Dir gewünscht. Dort wird aber
» » » typisch die Hochspannungsversorgung des Schalt-ICs nur
» » » während des Anlaufs benutzt. Anschliessend nimmt man
» » » eine zusätzliche Wicklung des Ausgangstrafos zur
» » » Versorgung.
» » » Gruss
» » » Harald
» » ok also ihr meint es wäre besser, entweder mit nem kleinen trafo die
» 12V
» » für den Tl494 zu erzeugen, oder über einen kleinen Abwärtswandler mit
» » Spule und so hald oder?
» Am besten wohl ein DC/DC Abwärtswandler mit ner Induktivität, dann habe
» ich das Masseproblem nicht, und die 10mA sind für nen Abwärtswandler doch
» nicht das Problem oder??
kann ich nicht folgendes aufbauen:
und als Talktgeber einen normalen Multivibrator, ich brauch hald NPN Transistoren die 400V abkönnen, und Kondensatoren, damit würde ich dann 20kHz erzeugen um dann das ganze zu Betreiben oder funktioniert das so nicht wie ich mir das denke??
