PWM mit Kondensatornetzteil betreiben (Elektronik)
verfasst von J.R.
, 09.10.2008, 10:37 Uhr
» Du hast das Problem, dass Zwischenkreis und 494 kein voneinander
» unabhängiges Potenttial haben, deshalb kannst du das Kondensatornetzteil
» nur mit Einweggleichrichtung aufbauen, also 680nF.
Die Zwischenkreisspannung wird er vermutlich über einen Brückengleichrichter gewinnen. Dann braucht er die 4-fache Kapazität, also min. 1,2 µF. Neben der Halbierung des Stromes durch die Einweggleichrichtung kommt eine weitere Halbierung der Wechselspannung am Eingang des Brückengleichrichters dazu.
Weiterhin muß er beachten, dass das nur funktioniert, wenn die Zwischenkreisspannung ausreichend belastet wird. Sonst bildet sich eine "parasitäre" Delon-Verdopplerschaltung, die versucht den Zwischenkreiskondensator auf über 600 V aufzuladen, was diesem sicher nicht gut tut und außerdem dazu führt, dass das Kondensatornetzteil keinen Strom mehr liefert.
Für Experimentierzwecke ist das jedenfalls völlig ungeeignet.
Jörg
PWM mit Kondensatornetzteil betreiben -
der_jens, 08.10.2008, 19:20
(Elektronik)
Harald Wilhelms
, 08.10.2008, 20:29
der_jens, 08.10.2008, 20:33
J.R.
, 09.10.2008, 01:10
der_jens, 09.10.2008, 06:43
Harald Wilhelms
, 09.10.2008, 11:48
der_jens, 09.10.2008, 18:17
der_jens, 09.10.2008, 19:25
der_jens, 09.10.2008, 22:21
nein .. -
hws
, 10.10.2008, 08:33
nein .. -
der_jens, 10.10.2008, 15:01
nein .. -
der_jens, 10.10.2008, 15:42
nein .. -
x y, 10.10.2008, 17:41
nein .. -
der_jens, 10.10.2008, 19:13
nein .. -
x y, 10.10.2008, 19:23
nein .. -
der_jens, 10.10.2008, 20:09
nein .. -
x y, 10.10.2008, 21:16
nein .. -
der_jens, 10.10.2008, 21:32
nein .. -
x y, 10.10.2008, 21:51
nein .. -
der_jens, 10.10.2008, 22:39
nein .. -
x y, 10.10.2008, 23:08
nein .. -
der_jens, 11.10.2008, 09:13
nein .. -
x y, 11.10.2008, 10:57
nein .. -
der_jens, 11.10.2008, 13:24
DSE-FAQ -
Harald Wilhelms
, 11.10.2008, 13:34
DSE-FAQ -
der_jens, 11.10.2008, 16:47
