PWM mit Kondensatornetzteil betreiben (Elektronik)
verfasst von J.R.(R) E-Mail, 09.10.2008, 01:10 Uhr
» naja genug um einen FET Treiber und einen IRFZ34N zu schalten damit!
» Ich weiß nicht was ich dazu brauch, aber zur Spannungsbegrenzung hab ich
» ja die Z-Diode... oder? und mit 24V wird der TL494 wohl am besten zu
» betreiben sein oder was meint ihr dazu?
Die Stromaufnahme wird ganz wesentlich durch die Gatekapazität, bzw. die Gateladung und die Schaltfrequenz bestimmt. Bei üblichen Schaltfrequenzen ab 40 kHz kannst du die Stromaufnahme des TL494 oft schon vernachlässigen.
Der Gate-Treiber sollte nicht mit mehr als 20 V betrieben werden, da du sonst erstens in den Bereich der max. Gatespannung kommst und zweitens durch die unötig hohe Gatespannung eine unötig hohe Gateladung aufbringen mußt, was die Stromaufnahme des Treibers erhöht. Im ungünstigen Fall kann es passieren, dass der benötigte Kondensator größer und teurer wird als ein kleiner Netztrafo.
Jörg
PWM mit Kondensatornetzteil betreiben - der_jens, 08.10.2008, 19:20 (Elektronik)
PWM mit Kondensatornetzteil betreiben - x y, 08.10.2008, 19:45
PWM mit Kondensatornetzteil betreiben - der_jens, 08.10.2008, 19:56
PWM mit Kondensatornetzteil betreiben - x y, 08.10.2008, 20:49
PWM mit Kondensatornetzteil betreiben - der_jens, 08.10.2008, 20:51
PWM mit Kondensatornetzteil betreiben - x y, 08.10.2008, 21:01
PWM mit Kondensatornetzteil betreiben - der_jens, 08.10.2008, 21:06
PWM mit Kondensatornetzteil betreiben - x y, 08.10.2008, 21:21
PWM mit Kondensatornetzteil betreiben - der_jens, 08.10.2008, 21:33
PWM mit Kondensatornetzteil betreiben - x y, 08.10.2008, 22:19
PWM mit Kondensatornetzteil betreiben - der_jens, 08.10.2008, 22:57
PWM mit Kondensatornetzteil betreiben - hws(R), 09.10.2008, 08:37
PWM mit Kondensatornetzteil betreiben - J.R.(R), 09.10.2008, 10:37
PWM mit Kondensatornetzteil betreiben - x y, 09.10.2008, 12:49
Kondensatornetzteil berechnen - J.R.(R), 09.10.2008, 13:38
Kondensatornetzteil berechnen - x y, 09.10.2008, 13:50
PWM mit Kondensatornetzteil betreiben - Harald Wilhelms(R), 08.10.2008, 20:29
PWM mit Kondensatornetzteil betreiben - der_jens, 08.10.2008, 20:33
PWM mit Kondensatornetzteil betreiben - J.R.(R), 09.10.2008, 01:10
PWM mit Kondensatornetzteil betreiben - der_jens, 09.10.2008, 06:43
PWM mit Kondensatornetzteil betreiben - Harald Wilhelms(R), 09.10.2008, 11:48
PWM mit Kondensatornetzteil betreiben - der_jens, 09.10.2008, 18:17
PWM mit Kondensatornetzteil betreiben - der_jens, 09.10.2008, 19:25
PWM mit Kondensatornetzteil betreiben - der_jens, 09.10.2008, 22:21
PWM mit Kondensatornetzteil betreiben - J.R.(R), 09.10.2008, 23:18
PWM mit Kondensatornetzteil betreiben - der_jens, 10.10.2008, 05:25
PWM mit Kondensatornetzteil betreiben - J.R.(R), 10.10.2008, 10:06
nein .. - hws(R), 10.10.2008, 08:33
nein .. - der_jens, 10.10.2008, 15:01
nein .. - der_jens, 10.10.2008, 15:42
nein .. - x y, 10.10.2008, 17:41
nein .. - der_jens, 10.10.2008, 19:13
nein .. - x y, 10.10.2008, 19:23
nein .. - der_jens, 10.10.2008, 20:09
nein .. - x y, 10.10.2008, 21:16
nein .. - der_jens, 10.10.2008, 21:32
nein .. - x y, 10.10.2008, 21:51
nein .. - der_jens, 10.10.2008, 22:39
nein .. - x y, 10.10.2008, 23:08
nein .. - der_jens, 11.10.2008, 09:13
nein .. - x y, 11.10.2008, 10:57
nein .. - der_jens, 11.10.2008, 13:24
DSE-FAQ - Harald Wilhelms(R), 11.10.2008, 13:34
DSE-FAQ - der_jens, 11.10.2008, 16:47
Datenblatt - Elko_Scotty(R), 11.10.2008, 18:10
Datenblatt - der_jens, 11.10.2008, 18:14
Datenblatt - x y, 11.10.2008, 18:21
Datenblatt - der_jens, 11.10.2008, 19:20
Datenblatt - Gast, 11.10.2008, 23:56
Spannungsversorgung - Harald Wilhelms(R), 12.10.2008, 12:49
Datenblatt - x y, 12.10.2008, 01:50
Und warum nimmst du nicht .. - hws(R), 12.10.2008, 13:27
Und warum nimmst du nicht .. - der_jens, 12.10.2008, 18:41
