Funktioniert mit kleinem Fehler (Elektronik)
verfasst von duck(R) E-Mail, Niedersachsen, 12.09.2008, 11:29 Uhr
Ist ein VDR schnell genug um diese kurzen Spannungsspitzen zu unterdrücken?
Welchen VDR soll ich einsetzten? 0.6W, 250V AC
Ich kann mir nicht vorstellen, das die evtl. auftretende Spannungsspitze (wenn dann primär am Trafo) Sekundär diese Auswirkungen macht. Lasse mich aber eines besseren belehren. Ist der OP in meiner Schaltung evtl. HF empfindlich?
Die Spannung an Pin 2 vom NE555 ist seit der Diode D1 bzw. jetzt zusätzlich L1 20mH stabil.
Die Schaltung läuft seit 14 Tagen einwandfrei.
Eine Verbesserung nehme ich aber gerne an!
Werden Halbleiter heiß und brutzeln, solltest du das "ELKO" nutzen !
Mit OP Temperaturänderung erfassen - duck1, 14.08.2008, 05:33 (Elektronik)
Mit OP Temperaturänderung erfassen - duck1, 14.08.2008, 18:25
Mit OP Temperaturänderung erfassen - x y, 14.08.2008, 18:39
Mit OP Temperaturänderung erfassen - duck1, 14.08.2008, 20:59
Mit OP Temperaturänderung erfassen - duck1, 16.08.2008, 07:51
Temp Daten KTY10 - duck1, 16.08.2008, 07:54
Mit OP Temperaturänderung erfassen - enton(R), 16.08.2008, 08:44
Mit OP Temperaturänderung erfassen - x y, 16.08.2008, 09:24
Spannungsteiler zwischen V+ und V- - duck1, 16.08.2008, 10:40
Spannungsteiler zwischen V+ und V- - x y, 16.08.2008, 10:49
Spannungsteiler zwischen V+ und V- - duck1, 16.08.2008, 11:07
Du brauchst zwei Spannungsteiler - duck1, 16.08.2008, 12:30
Skizze - duck1, 16.08.2008, 12:50
Skizze - x y, 17.08.2008, 22:41
Ergebnis - duck1, 18.08.2008, 22:46
Grrrrr...... Probleme über Probleme...! - duck1, 22.08.2008, 17:10
Grrrrr...... Probleme über Probleme...! - x y, 22.08.2008, 20:28
Oh weh, das ist ja grausam - duck1, 22.08.2008, 21:04
Funktioniert mit kleinem Fehler - duck1, 23.08.2008, 23:21
Funktioniert mit kleinem Fehler - x y, 24.08.2008, 14:02
Funktioniert mit kleinem Fehler - duck1, 24.08.2008, 16:16
Funktioniert mit kleinem Fehler - duck1, 24.08.2008, 16:23
Gewagte Schaltung ? - duck(R), 25.08.2008, 21:10
Funktioniert mit kleinem Fehler - Kt, 10.09.2008, 15:16
Funktioniert mit kleinem Fehler - duck(R), 12.09.2008, 11:29
Funktioniert mit kleinem Fehler - Kt, 18.09.2008, 15:41
