Funktioniert mit kleinem Fehler (Elektronik)
» » ich das Gefühl habe die Schaltung spinnt durch den Abrißfunken am
» » Relaiskontakt.
Das ist wohl richtig. Der Pumpenmotor stellt eine Induktivität dar. Wenn bei fliesendem Strom abgeschaltet wird, was bei Wechselstrom nicht immer der Fall sein muss, gibt´s einen Abrissfunken mit überhöhten Spannungen. Du solltest parallel zum Schaltkontakt des Relais einen passenden Varistor schalten, da es immer besser ist, Störungen erst gar nicht entstehen zu lassen, an statt entstandene Störungen zu bedämpfen.
Weiter solltest du die Spannung an Pin 2 des 555 genauer betrachten. Es sieht so aus, als wäre hier eine Ladungspumpe entstanden, welche an Pin 2 überhöhte Spannungen erzeugt.
Mit OP Temperaturänderung erfassen - duck1, 14.08.2008, 05:33 (Elektronik)
Mit OP Temperaturänderung erfassen - duck1, 14.08.2008, 18:25
Mit OP Temperaturänderung erfassen - x y, 14.08.2008, 18:39
Mit OP Temperaturänderung erfassen - duck1, 14.08.2008, 20:59
Mit OP Temperaturänderung erfassen - duck1, 16.08.2008, 07:51
Temp Daten KTY10 - duck1, 16.08.2008, 07:54
Mit OP Temperaturänderung erfassen - enton
, 16.08.2008, 08:44
Mit OP Temperaturänderung erfassen - x y, 16.08.2008, 09:24
Spannungsteiler zwischen V+ und V- - duck1, 16.08.2008, 10:40
Spannungsteiler zwischen V+ und V- - x y, 16.08.2008, 10:49
Spannungsteiler zwischen V+ und V- - duck1, 16.08.2008, 11:07
Du brauchst zwei Spannungsteiler - duck1, 16.08.2008, 12:30
Skizze - duck1, 16.08.2008, 12:50
@ X Y... kannst Du noch mal bitte auf die Skizze schauen? - duck1, 17.08.2008, 06:10
Skizze - x y, 17.08.2008, 22:41
Ergebnis - duck1, 18.08.2008, 22:46
Grrrrr...... Probleme über Probleme...! - duck1, 22.08.2008, 17:10
Grrrrr...... Probleme über Probleme...! - x y, 22.08.2008, 20:28
Oh weh, das ist ja grausam - duck1, 22.08.2008, 21:04
Funktioniert mit kleinem Fehler - duck1, 23.08.2008, 23:21
Funktioniert mit kleinem Fehler - x y, 24.08.2008, 14:02
Funktioniert mit kleinem Fehler - duck1, 24.08.2008, 16:16
Funktioniert mit kleinem Fehler - duck1, 24.08.2008, 16:23
Gewagte Schaltung ? - duck
, 25.08.2008, 21:10
Funktioniert mit kleinem Fehler - Kt, 10.09.2008, 15:16
, 12.09.2008, 11:29
Funktioniert mit kleinem Fehler - Kt, 18.09.2008, 15:41
