xr2206 vs DDS und wenn man einen VCO braucht... (Elektronik)
» » http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=6325
» Und dieser DDS ist eigentlich verdammt preiswert!
Ja, ich habe zuerst überlegt, ob ich Elektro-Nick
frage, wieviel er für seinen Funktionsgenerator
haben will, aber ich denke, ich werde mir doch eher
den DDS-Bausatz von ELV kaufen.
» Ich habe vor langer Zeit
» nur etwas mit ueber das DDS-Prinzip gelesen und nicht ganz kapiert, was
» halt auch damit zu tun, dass ich anderes Kopf hatte (habe). ![]()
Eigentlich ist das nicht mehr als eine Tabelle,
in der die Sinuswerte stehen und ein DA-Wandler
dahinter.
» Mit so einem DDS ist es wohl kaum moeglich einen VCO zu realisieren, oder
» es geht, wenn man einen zusaetzlichen A/D-Wandler einsetzt...?
Die Schaltung von ELV kann wohl auch wobbeln, aber
vieleicht macht das ja auch der entsprechend program-
mierte uP, der mit auf der Platine sitzt.
» Wenn ja, dann kommt es also schon noch darauf an, wozu man den VCO
» ueberhaupt einsetzt, also welche Praezisionseigenschaften er aufweisen
» muss.
Für einen ZF-Wobbler wird die Qualität sicher reichen.
» BTW_1: Ich stelle fest, dass der XR2206 hier immer wieder thematisiert
» wird. Ich denke, ich werde gelegentlich einen XR2206-Elektronik-Minikurs
» schreiben, der etwas auf das IC eingeht und eine frühere Anwendung von
» mir, einen sogenannten Pilot-Tongenerator (was des Teufels das wohl ist!),
» veröffentlicht wird.
Ja, ich finde den niedrigen Klirrfaktor von 0,5%
auch irgendwie erstaunlich; entsprechende diskrete
Schaltungen nach Tietze/Schenk schaffen wohl nur 1%.
» BTW_2: Es gibt noch einen besseren XR2206 von MAXIM der bis auf 20 MHz
» geht, aber ich weiss nicht mehr wie der heisst. Du etwa?
Der MAX038 schafft zwar 20MHz, als Sinus möchte ich
das Oszillogramm im Datenblatt:
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX038.pdf
aber nicht mehr unbedingt bezeichnen. Ausserdem
schafft der MAX038 wohl auch bei niedrigeren Frequenzen
nur 2% Klirrfaktor. Es gab wohl auch von anderen
Herstellern 038-ICs, aber die waren wohl eher noch
schlechter. Der MAX038 wird übrigens von Maxim nicht
mehr verkauft. Ich glaube, der XR2206 eher der bessere Nachfolger des 038.
Harald
