xr2206 vs DDS und wenn man einen VCO braucht... (Elektronik)
» » tach zusammen kann mir einer sagen wie die quallität des sinus eines
» xr2206
» » ist. Hab im internet beides gehört das er nicht gut und gut ist hat
» jemand
» » einen Funktionsgenerator mit dem IC gebaut und kann mir sagen wie es
» » ausieht?
» Naja, heutzutage würde man wohl eher so etwas nehmen:
» http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=6325
Und dieser DDS ist eigentlich verdammt preiswert! Ich habe vor langer Zeit nur etwas mit ueber das DDS-Prinzip gelesen und nicht ganz kapiert, was halt auch damit zu tun, dass ich anderes Kopf hatte (habe).
Mit so einem DDS ist es wohl kaum moeglich einen VCO zu realisieren, oder es geht, wenn man einen zusaetzlichen A/D-Wandler einsetzt...?
Wenn ja, dann kommt es also schon noch darauf an, wozu man den VCO ueberhaupt einsetzt, also welche Praezisionseigenschaften er aufweisen muss.
BTW_1: Ich stelle fest, dass der XR2206 hier immer wieder thematisiert wird. Ich denke, ich werde gelegentlich einen XR2206-Elektronik-Minikurs schreiben, der etwas auf das IC eingeht und eine frühere Anwendung von mir, einen sogenannten Pilot-Tongenerator (was des Teufels das wohl ist!), veröffentlicht wird.
Gelegentlich heisst, ich weiss jetzt nicht wann. Seit ich mir einen Intel-MAC gekauft habe, bin ich vorläufig mit viel anderem beschäftigt. Aber keine Sorge, es wird schon wieder weitergehen...
BTW_2: Es gibt noch einen besseren XR2206 von MAXIM der bis auf 20 MHz geht, aber ich weiss nicht mehr wie der heisst. Du etwa?
https://tinyurl.com/fumtu5z9
