invertierender Wandler. (Bauelemente)
Ich bin auch auf den LM3410 als mein Favorit für meine LED-Bedürfnisse gekommen. Bloss wo kriege ich den her?
Die einzige Bezugsquelle, die ich finden konnte liefert aus den USA. Das ist mir dann doch zu teuer
Weiss jemand wo man das Teil in der Schweiz (oder Deutschland) beziehen kann?
Daniel
» Neuer Stand:
» Nachdem ich mir die Features der einzelnen ICs nochmals angeschaut habe,
» habe ich mich nun für den SEPIC-Konverter LM3410 im SOT23-5 Gehäuse
» entschieden. Es kann einen Ausgangsstrom bis 1.5 Ampere liefern und
» funktioniert mit einer variablen Eingangsspannung zwischen 2.7 und 5.5
» Volt. Auch sind nur 8 Bauteile um das IC notwendig, somit der Aufbau
» insgesamt klein ausfällt. Das IC hat einen Wirkungsgrad von 90%, die
» Stromentnahme am Akku beträgt im ungünstigen Fall ca. 1.5 Ampere. Eine
» Musterplatine (siehe Bild: 20mm rund) ist bereits fertig gezeichnet. Heute
» kamen die Muster-ICs. Die Induktivitäten sind auch schon bestellt (gibt es
» bei Coilcraft ebenfalls als Muster). Die Bauteilekosten insgesamt (inkl.
» Platine) belaufen sich auf ca. 4 Euro, dass die Schaltung günstig macht.
» Das IC ist in folgenden Gehäusen erhältlich: SOT23-5, LLP und eMSOP,
» Gibt es in 2 verschiedenen Frequenzen: 525kHz und 1.6MHz.
» Kostenpunkt: ca. 1,25 USD (ca. 0,80 EUR)
