xr2206 (Elektronik)
Hallo
Was möchtest du denn messen? Frequenzgang? Dann brauchst du einen Frequenzzähler um den Gererator zu eichen, ein NF-Voltmeter um die Ausgangsspannung einstellen zu können, und ein Scope um die Kurve zu kontrollieren.
Wenn du die Verzerrung messen möchtest, dann vergiss es, der Generator muss um mindestens eine Kommastelle besser sein als der Verstärker.
Theo
xr2206 - crkiller
, 23.08.2008, 23:42 (Elektronik)
xr2206 - Jüwü
, 24.08.2008, 15:03
xr2206 - crkiller
, 24.08.2008, 23:00
xr2206 - Theo, 24.08.2008, 23:38
Lasst du den armen Jungen in Ruhe - Gast, 25.08.2008, 07:04
Lasst du den armen Jungen in Ruhe - hws
, 25.08.2008, 08:37
Lasst du den armen Jungen in Ruhe - Theo, 25.08.2008, 08:46
Lasst du den armen Jungen in Ruhe - crkiller
, 28.08.2008, 13:00
Lasst du den armen Jungen in Ruhe - x y, 28.08.2008, 13:33
, 28.08.2008, 15:54
XR2206 und ein chinesisches Sprichwort... - schaerer
, 25.08.2008, 10:57
XR2206 und ein chinesisches Sprichwort... - crkiller
, 28.08.2008, 13:05
xr2206 - Harald Wilhelm(s), 26.08.2008, 14:10
xr2206 vs DDS und wenn man einen VCO braucht... - schaerer
, 28.08.2008, 13:25
xr2206 vs DDS und wenn man einen VCO braucht... - Harald Wilhelm(s), 28.08.2008, 15:03
xr2206 vs DDS und wenn man einen VCO braucht... - crkiller
, 28.08.2008, 15:59
xr2206 vs DDS und wenn man einen VCO braucht... - Harald Wilhelm(s), 28.08.2008, 16:18
, 29.08.2008, 00:37
