Funktioniert mit kleinem Fehler (Elektronik)
» ich das Gefühl habe die Schaltung spinnt durch den Abrißfunken am
» Relaiskontakt.
Ersetz mal D1 durch eine Miniauturdrossel von einigen 10mH. Ansonsten ist das keine unkrische Schaltung, es kommt sehr auf die Leitungsführung im Opampbereich an. Von Vorteil wäre ein Aufbau mit GND-Plane, notfalls als Dead Bug.
Mit OP Temperaturänderung erfassen - duck1, 14.08.2008, 05:33 (Elektronik)
Mit OP Temperaturänderung erfassen - duck1, 14.08.2008, 18:25
Mit OP Temperaturänderung erfassen - x y, 14.08.2008, 18:39
Mit OP Temperaturänderung erfassen - duck1, 14.08.2008, 20:59
Mit OP Temperaturänderung erfassen - duck1, 16.08.2008, 07:51
Temp Daten KTY10 - duck1, 16.08.2008, 07:54
Mit OP Temperaturänderung erfassen - enton
, 16.08.2008, 08:44
Mit OP Temperaturänderung erfassen - x y, 16.08.2008, 09:24
Spannungsteiler zwischen V+ und V- - duck1, 16.08.2008, 10:40
Spannungsteiler zwischen V+ und V- - x y, 16.08.2008, 10:49
Spannungsteiler zwischen V+ und V- - duck1, 16.08.2008, 11:07
Du brauchst zwei Spannungsteiler - duck1, 16.08.2008, 12:30
Skizze - duck1, 16.08.2008, 12:50
@ X Y... kannst Du noch mal bitte auf die Skizze schauen? - duck1, 17.08.2008, 06:10
Skizze - x y, 17.08.2008, 22:41
Ergebnis - duck1, 18.08.2008, 22:46
Grrrrr...... Probleme über Probleme...! - duck1, 22.08.2008, 17:10
Grrrrr...... Probleme über Probleme...! - x y, 22.08.2008, 20:28
Oh weh, das ist ja grausam - duck1, 22.08.2008, 21:04
Funktioniert mit kleinem Fehler - duck1, 23.08.2008, 23:21
Funktioniert mit kleinem Fehler - x y, 24.08.2008, 14:02
Funktioniert mit kleinem Fehler - duck1, 24.08.2008, 16:16
Funktioniert mit kleinem Fehler - duck1, 24.08.2008, 16:23
Gewagte Schaltung ? - duck
, 25.08.2008, 21:10
Funktioniert mit kleinem Fehler - Kt, 10.09.2008, 15:16
, 12.09.2008, 11:29
Funktioniert mit kleinem Fehler - Kt, 18.09.2008, 15:41
