xr2206 (Elektronik)
Der wird nicht mehr hergestellt.
Würde auf nen Digitalen IC umsteigen, die sind bisser.
Mir fällt nur gerade der Name nicht ein. Glaube die sind von Linear Technologie.
Zum Frequenzgenerator:
Hab ich mal gemacht.
Du nimmst die Beschaltung aus den Datenblatt.
Anstatt eines Kondensators, hab ich 10 an einen Umschalter gemacht. So kannst du besser varriren. Nur mit Poti kommst du ca. auf Faktor 100 bei der Frequenzänderung bei konstanter Kapazität.
Der XR2206 gibt noch nen Offset mir raus. Denn hab ich mit nem Subtrahierer weg gemacht. Dann das ganze in nen Verstärker um die Amplitude einzustellen. Wenn du noch nen Offset drauf machen willst, kannst das mit dem Addierer machen.
Zur Anzeige:
Wechselsignal auf 5V verstärken und in nen Komperator um nen Rechteck draus zu machen. Dann hab ich mir mit nem Atmega nen Frequenzzähler gemacht.
Zur Amplitude:
Wechselsignal in nen Messgleichrichter und per AD-Wandler messen. Wenn du noch nen Offset drauf hast, würde ich den messen, bevor du den im Addierer zum Wechselsignal addiert. Im µ-C kannst das dann zusammenrechnen.
Gruß Enton
Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen ![]()
