Funktioniert mit kleinem Fehler (Elektronik)
@ XY...
habe Deine Ratschläge übernommen.
Die Schaltung funktioniert soweit gut,
nur kommt es mehrfach vor,das nach dem abschalten des Lastrelais der OP kurz durchsteuert und den Timer erneut startet.
Den OP Schaltungsbereich habe ich daraufhin Spannungsmäßig noch mit der Diode D1 und dahinter mit einem Kondensator C13 gegen Spannungsschwankungen durch die Timer/Relais Schaltung entkoppelt. Spannung am OP ist bis auf wenige mV stabil.
Trotzdem habe ich das o.a. Problem.
KTY Leitung ist geschirmt.
Habe das Relaisgehäuse jetzt schon mit EMV35 Abschirmlack abgeschirmt, da ich das Gefühl habe die Schaltung spinnt durch den Abrißfunken am Relaiskontakt.
Die komplette Schaltung befindet sich in einem Steckergehäuse.
Ohne Last am Relaiskontakt schein alles zu funzen.
Andreas
