Oh weh, das ist ja grausam (Elektronik)
verfasst von duck1 E-Mail, 22.08.2008, 21:04 Uhr
Was meinst Du?
Transistor und Relais raus und den OP direkt nach Deinen Änderungsangaben an C7 ?
Habs ja erst ohne Relais versucht aber wie gesagt die Flanke vom OP war nicht steil/schnell genug um C7 mit 100nF über den Transistor ausreichend zu entladen und somit den Timer zu starten.
Hab auch die Widerstände R9 und R10 verkleinern um den NE555 etwas mehr gegen das Prellen zu entkoppeln. Hatte vorher 100kOhm bei R9+10. (Brachte nichts)
C4 ergab für die Relaisklapperei eine Verbesserung.
Aufm Ossi war am OP Ausgang eine gute Glättung zu verzeichnen.
Werde aber Deinen Rat befolgen und nach dem nächsten Test wieder berichten.
Mit OP Temperaturänderung erfassen - duck1, 14.08.2008, 05:33 (Elektronik)
Mit OP Temperaturänderung erfassen - duck1, 14.08.2008, 18:25
Mit OP Temperaturänderung erfassen - x y, 14.08.2008, 18:39
Mit OP Temperaturänderung erfassen - duck1, 14.08.2008, 20:59
Mit OP Temperaturänderung erfassen - duck1, 16.08.2008, 07:51
Temp Daten KTY10 - duck1, 16.08.2008, 07:54
Mit OP Temperaturänderung erfassen - enton(R), 16.08.2008, 08:44
Mit OP Temperaturänderung erfassen - x y, 16.08.2008, 09:24
Spannungsteiler zwischen V+ und V- - duck1, 16.08.2008, 10:40
Spannungsteiler zwischen V+ und V- - x y, 16.08.2008, 10:49
Spannungsteiler zwischen V+ und V- - duck1, 16.08.2008, 11:07
Du brauchst zwei Spannungsteiler - duck1, 16.08.2008, 12:30
Skizze - duck1, 16.08.2008, 12:50
Skizze - x y, 17.08.2008, 22:41
Ergebnis - duck1, 18.08.2008, 22:46
Grrrrr...... Probleme über Probleme...! - duck1, 22.08.2008, 17:10
Grrrrr...... Probleme über Probleme...! - x y, 22.08.2008, 20:28
Oh weh, das ist ja grausam - duck1, 22.08.2008, 21:04
Funktioniert mit kleinem Fehler - duck1, 23.08.2008, 23:21
Funktioniert mit kleinem Fehler - x y, 24.08.2008, 14:02
Funktioniert mit kleinem Fehler - duck1, 24.08.2008, 16:16
Funktioniert mit kleinem Fehler - duck1, 24.08.2008, 16:23
Gewagte Schaltung ? - duck(R), 25.08.2008, 21:10
Funktioniert mit kleinem Fehler - Kt, 10.09.2008, 15:16
Funktioniert mit kleinem Fehler - duck(R), 12.09.2008, 11:29
Funktioniert mit kleinem Fehler - Kt, 18.09.2008, 15:41
