Grrrrr...... Probleme über Probleme...! (Elektronik)
Oh weh, das ist ja grausam. Das ganze Transistor/Relais-Gedöns brauchts doch gar nicht. Und ein Elko am Ausgang eines Opamp ist böse, der verträgt so viel kapazitive Last nicht, schwingt. R4 muss kleiner werden, und vertausche +Eingang und -Eingang des Opamp, sowie ggf R1 und den KTY. Der Kondensator parallel zum KTY ist auch kontraproduktiv.
Mit OP Temperaturänderung erfassen - duck1, 14.08.2008, 05:33 (Elektronik)
Mit OP Temperaturänderung erfassen - duck1, 14.08.2008, 18:25
Mit OP Temperaturänderung erfassen - x y, 14.08.2008, 18:39
Mit OP Temperaturänderung erfassen - duck1, 14.08.2008, 20:59
Mit OP Temperaturänderung erfassen - duck1, 16.08.2008, 07:51
Temp Daten KTY10 - duck1, 16.08.2008, 07:54
Mit OP Temperaturänderung erfassen - enton
, 16.08.2008, 08:44
Mit OP Temperaturänderung erfassen - x y, 16.08.2008, 09:24
Spannungsteiler zwischen V+ und V- - duck1, 16.08.2008, 10:40
Spannungsteiler zwischen V+ und V- - x y, 16.08.2008, 10:49
Spannungsteiler zwischen V+ und V- - duck1, 16.08.2008, 11:07
Du brauchst zwei Spannungsteiler - duck1, 16.08.2008, 12:30
Skizze - duck1, 16.08.2008, 12:50
@ X Y... kannst Du noch mal bitte auf die Skizze schauen? - duck1, 17.08.2008, 06:10
Skizze - x y, 17.08.2008, 22:41
Ergebnis - duck1, 18.08.2008, 22:46
Grrrrr...... Probleme über Probleme...! - duck1, 22.08.2008, 17:10
Grrrrr...... Probleme über Probleme...! - x y, 22.08.2008, 20:28
Oh weh, das ist ja grausam - duck1, 22.08.2008, 21:04
Funktioniert mit kleinem Fehler - duck1, 23.08.2008, 23:21
Funktioniert mit kleinem Fehler - x y, 24.08.2008, 14:02
Funktioniert mit kleinem Fehler - duck1, 24.08.2008, 16:16
Funktioniert mit kleinem Fehler - duck1, 24.08.2008, 16:23
Gewagte Schaltung ? - duck
, 25.08.2008, 21:10
Funktioniert mit kleinem Fehler - Kt, 10.09.2008, 15:16
, 12.09.2008, 11:29
Funktioniert mit kleinem Fehler - Kt, 18.09.2008, 15:41
