Schaltplan für Mikroprofessor (Elektronik)
» Also gut, hab nicht daran gedacht, daß man hier auch Bilder darstellen
» kann.
» Ich hab das System fotografiert. Alle Platinen. Als erstes die digitale
» Anzeige und die Rückseite dazu.
» Dann die Platine mit den IC und deren Rückseite, dann noch die Platine mit
» den Tasten und dazu die Rückseite und zu Schluss noch den Lautsprecher und
» den Festspannungsregler inclusive Spannungsanschluss.
hallo michael,
Gerne poste ich für dich die Bilder:
Tip: auf der Microsoft-Seite kannst Systemtools downloaden, und da ist ein Bild-Komprimier-Tool dabei.
Professor: ==>
Anzeige:
Prozessor:
Tastatur:
Lautsprecher:
So, nach den ersten Blicken:
Es sieht nach einem Studien-Selbstbau aus. Hier wurden glücklicher Weise Standard-Teile verwendet. Damit wäre eine Reparatur eventuell möglich.
1. Allerdings, wenn das EPROM den Speicherinhalt verloren hat, bzw. kaputt ist, dann hast leider ein kleines Problem.
2. Mir kommt der Quarz auf der Platte quer über manche Leiterbahn etwas knapp vor. Macht der Kurzschlüsse?
3. Hast ein Oszi? Dann könntest messen, ob da Signale sind.
Ist ein Takt vorhanden? Sind auf den Datenleitungen Signale?
Die findest auf den EPROM bzw. RAM Pins am leichtesten.
Schau mal auf das Datenblatt die Pin-Belegungen an.
Schaltungsdetail, grob:
Z80 CPU, Z80 PIO, Intel 8255, EPROMs, RAM,
über den EPROMs ist der Taktteiler, daneben die Adressierlogik, unter den Flachkabeln ist die Tastatur-Eingangslogik.
Gehe systematisch vor:
Stromversorgungs-Eingang testen ob ein Kurzschluss ist, mit Ohm-Meter; sollte mehrere 100 Ohm, bzw. paar kOhm, haben.
Wenn an die 0-Ohm, Kurzer, dann die ICs einzeln rausnehmen, bis der Kurze weg ist.
Beim wieder Raufstecken, aufpassen, dass am richtigen Platz und richtig gedreht ist, Sockel-1 auf IC-1.
Dann Spannung an, "auf zum nächsten Blitz, es wird fotografiert, kawumm,
Spannung anschauen, 5V. Signale pendeln mit dem Multimeter bei 2 bis 3 Volt, mittig.
U-DC und U-AC ist in etwa gleich. SAGT ABER NICHTS ÜBER KORREKTE FUNKTION AUS. Ist lediglich ein "Lebenszeichen".
Na, und dann Schritt für Schritt die Datensignale, Adresssignale,Steuersignale, Logik, usw. durchackern.
Viel Erfolg beim Reparieren.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
