Eingangswechselspannung in Ausgangsgleichspannung (Elektronik)
So hab das ganze mal simuliert und auch aufgebaut. Funktioniert soweit ganz gut. Der Kondensator hinter den Gleichrichterdioden wird geladen. Jetzt kommt folgendes Problem hinzu: Wenn die Spannung, die gleichgerichte werden soll, wieder kleiner wird muss sich der Kondensator auch wieder entladen. das tut er ohne Widerstand gege Masse nur sehr langsam. Setzte ich jetzt einen Widerstand parallel zum Kondensator gegen Masse (1k) so hält er die Kondesatorspannung nicht mehr ausreichend lang und saust auf Masse. Mit 10 Meg gehts iweder allerdings dauert das Entladen dann wieder so lange. Was kann ich denn da machen?
Eingangswechselspannung in Ausgangsgleichspannung - Ole, 15.08.2008, 16:32 (Elektronik)
Eingangswechselspannung in Ausgangsgleichspannung - enton
, 15.08.2008, 17:49
Eingangswechselspannung in Ausgangsgleichspannung - Ole, 18.08.2008, 09:44
Eingangswechselspannung in Ausgangsgleichspannung - Ole, 19.08.2008, 10:46
Eingangswechselspannung in Ausgangsgleichspannung - Jüwü
, 19.08.2008, 11:35
