Hifi Verstärker Reperatur (Elektronik)
verfasst von Carsten Wallner(R), 18.08.2008, 10:18 Uhr
Hi,
naja ums Ausbauen einiger Teile kommst Du nicht herum.
Ich würde zunächst mal alles sauber machen.
Dann schauen ob man die Netzteil-Einheit (Trafo, Gleichrichtung, Siebung...) vom Rest der Gerätes abklemmen kann und nachmessen welche Spannungen da sind. ggf Spannung auch unter Last beobachten.
offensichtlich defekte Bauteile austauschen, solche die Du zusätzlich im Verdacht hast (z.B. weil sie in der Umgebung des defekten liegen - Umgebung nicht räumlich gesehen sondern von den elektrischen Verbindungen) auslöten und durchmessen. (Bitte mit Transistorprüfer, nicht nur auf Durchgang)
Zusätzlich Lötstellen und Leiterbahnen einer Sichtkontrolle unterziehen.
Naja erst dann einschalten... Möglichst nicht auf Rauchzeichen warten sondern erst man nen kurzen Test machen.
Wenns geht - super - ansonsten Funktionsgenerator an den Eingang, Ausgang belasten und mit Oszi das Signal verfolgen.
Beim kleinsten Rauchzeichen erstmal ausschalten - damit verhinderst Du das unnötig viel gegrillt wird! (auch wenn in einer Elektronikzeitschrif vor viieeelen Jahren mal die Rauchzeichensuche empfohlen wurde.
Ideal ist, wenn der Amp 2 Kanäle hat von denen einer geht. Wenn das ganze dann noch ordentlich aufgebaut ist, kann man immer vergleichen.
Ansonsten: Schaltplan organisieren ist oft hilfreich.
Carsten
Vermeintliche Tippfehler in diesem Posting sind keineswegs Rechtschreibfehler sondern Vorschläge für die nächste Rächtschraiprevorm ;o)
Hifi Verstärker Reperatur - Elektroschock, 14.08.2008, 11:03 (Elektronik)
Hifi Verstärker Reperatur - x y, 14.08.2008, 11:14
Hifi Verstärker Reperatur - Elektroschock, 14.08.2008, 11:45
Hifi Verstärker Reperatur - Elektroschock, 14.08.2008, 11:47
Hifi Verstärker Reperatur - x y, 14.08.2008, 12:23
Hifi Verstärker Reperatur - Carsten Wallner(R), 18.08.2008, 10:18
Hifi Verstärker Reperatur - Elektroschock, 11.09.2008, 12:27
Hifi Verstärker Reperatur - duck(R), 11.09.2008, 14:20
Hifi Verstärker Reperatur - Carsten Wallner(R), 11.09.2008, 22:44
