Aha, interessant (Elektronik)
» Umgekehrt wird ein Schuh daraus. Da Relais mit Magnet-
» spulen arbeiten, besteht auch eine gewisse Empfind-
» lichkeit gegenüber Magnetfeldern. Allerdings müssen
» diese für Störungen so stark sein, daas dieser Effekt
» normalerweise keine Rolle spielt.
Ein Relais per äußerem Magnetfeld ausser Takt bringen? Mein lieber Scholli, musst du dicke Magnetfelder erzeugen können.
Zumal der Magnetische Fluß über Spule, Joch, Eisenkern ähnlich einem Ringkerntrafo einen fast geschlossenen Weg macht. Dazwischen zu kommen, um das Relais zu stören dürfte heftig werden.
hws
Welcher Trafo verträgt hohe Temperatur, weil.... - triti
, 15.08.2008, 23:24 (Elektronik)
Welcher Trafo verträgt hohe Temperatur, weil.... - x y, 16.08.2008, 01:18
Welcher Trafo verträgt hohe Temperatur, weil.... - Maik, 16.08.2008, 01:24
Welcher Trafo verträgt hohe Temperatur, weil.... - Theo, 16.08.2008, 10:42
Welcher Trafo verträgt hohe Temperatur, weil.... - x y, 16.08.2008, 10:48
Welcher Trafo verträgt hohe Temperatur, weil.... - Harald Wilhelm(s), 16.08.2008, 11:20
, 16.08.2008, 12:47
Welcher Trafo verträgt hohe Temperatur, weil.... - Maik, 16.08.2008, 13:47
, 16.08.2008, 22:07
Welcher Trafo verträgt hohe Temperatur, weil.... - Harald Wilhelm(s), 17.08.2008, 10:10
Was ist wenn.... - Theo, 17.08.2008, 12:27
Ist es dieses Projekt? - Forenbeobachter, 18.08.2008, 12:55
Welcher Trafo verträgt hohe Temperatur, weil.... - Harald Wilhelm(s), 16.08.2008, 15:52
Dank + Plan - triti
, 16.08.2008, 20:39
Dank + Plan - Harald Wilhelm(s), 17.08.2008, 10:07
Aha, interessant - triti
, 17.08.2008, 11:21
lass es so .. - hws
, 17.08.2008, 11:32
Aha, interessant - Harald Wilhelm(s), 18.08.2008, 08:00
