lies doch endlich mal, was man dir schreibt !! (Schaltungstechnik)
» ja, ich glaube es gerne.
Aber du hälst dich nicht dran?
Du sollst probeweise EINE Led mit passendem Vorwiderstand nehmen, und die Schaltung damit ausprobieren.
Dann weisst du, ob die Schaltung wirklich mit ca 1Hz blinkt. Wenn DAS geht, denken wir weiter über den Rest nach. (mehrere weisse LED's usw)
» 6 Volt - 3x 2 Volt / 15 mA = 0;
Dann geht das eben nicht !
» .. da die Rechnung für R = 0 ergibt, fällt
» dieser theoretisch raus. Nur Theoretisch.
nein, auch praktisch.
» Wenn ich wüsste, wieviel Strom man max. aus PIN 3 ziehen darf, bevor der
Das sieht man aus dem Datenblatt, jemals ein Datenblatt über den 555 gelesen?
» .. dann könnte ich mir den RV selbst ermitteln.
Du wirst den Widerstand nicht ermitteln können - zumindest wir können es nicht. Deine Spannung am NE555 Ausgang ist kleiner als du für 3LED's in Reihe brauchst.
Also:
Treibertransistor hinter den 555, Vorwiderstand passend ausrechnen. Wenn's mit 3 LED's in Reihe nicht geht, dann eben nur 2 oder eine LED in Reihe - und mehrere parallel mit JEWEILS einem EIGENEN passenden Vorwiderstand.
- NACHDEM du die tatsächliche Schaltung mit EINER LED und Widerstand ausprobiert hast.
hws
