Welcher Trafo verträgt hohe Temperatur, weil.... (Elektronik)
verfasst von Harald Wilhelm(s), 16.08.2008, 11:20 Uhr
» Welchen Trafo kann ich da nehmen? Gibts solche, die so hohe Temperaturen
» nicht stören und wie heissen die?
Du solltest in das Datenblatt des Trafos sehen.
Dort müsste die maximal zulässige Temperatur stehen.
Ich gehe allerdings davon aus, das jeder Trafo
85 Grad verträgt. Das gilt allerdings nur, wenn Du
ihn praktisch nicht belastest. Du solltest den Trafo
also leistungsmässig um mindestens den Faktor fünf
überdimensionieren. Einfacher wäre wohl der Einsatz
eines Optokopplers an dieser Stelle. Auch die gibt
es mit passender Temperaturfestigkeit.
Harald
Welcher Trafo verträgt hohe Temperatur, weil.... - triti(R), 15.08.2008, 23:24 (Elektronik)
Welcher Trafo verträgt hohe Temperatur, weil.... - Harald Wilhelm(s), 16.08.2008, 11:20
Welcher Trafo verträgt hohe Temperatur, weil.... - triti(R), 16.08.2008, 12:47
Welcher Trafo verträgt hohe Temperatur, weil.... - Maik, 16.08.2008, 13:47
Welcher Trafo verträgt hohe Temperatur, weil.... - triti(R), 16.08.2008, 22:07
Welcher Trafo verträgt hohe Temperatur, weil.... - Harald Wilhelm(s), 17.08.2008, 10:10
Was ist wenn.... - Theo, 17.08.2008, 12:27
Ist es dieses Projekt? - Forenbeobachter, 18.08.2008, 12:55
Welcher Trafo verträgt hohe Temperatur, weil.... - Harald Wilhelm(s), 16.08.2008, 15:52
Dank + Plan - triti(R), 16.08.2008, 20:39
Dank + Plan - Harald Wilhelm(s), 17.08.2008, 10:07
Aha, interessant - triti(R), 17.08.2008, 11:21
lass es so .. - hws(R), 17.08.2008, 11:32
Aha, interessant - Harald Wilhelm(s), 18.08.2008, 08:00
Aha, interessant - hws(R), 18.08.2008, 08:33
Aha, interessant - Harald Wilhelm(s), 18.08.2008, 16:29
