Eingangswechselspannung in Ausgangsgleichspannung (Elektronik)
verfasst von enton(R), 15.08.2008, 17:49 Uhr
Hab ich das richtig verstanden. Du hast 1V P to P Wechselspannung mit einem Offset. Der Offset soll weg und dann möchtest du die Spannung von Maximum bis Minimum, also hier 1V.
Du machst mit nem Koppelkondensator den Offset weg, danach kommt nen Messgleichrichter, der würde dir das Maximum liefern, also 0,5V. Das kommt dann mochmal in nen OPV mit ner Verstärkung von 2, dann hast es. Messgleichrichter gibts im Tietze Schenk. Da gibts welche die nen Kondensator auf das Maximum laden, wenn ich das recht in erinnerung habe. So einen brauchst du.
Gruß Enton
Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen :-(
Eingangswechselspannung in Ausgangsgleichspannung - Ole, 15.08.2008, 16:32 (Elektronik)
Eingangswechselspannung in Ausgangsgleichspannung - enton(R), 15.08.2008, 17:49
