Angewendeter Nichtinvertierter OP (Elektronik)
verfasst von Altgeselle, 15.08.2008, 12:41 Uhr
» » » So, hab mir dein erstes Posting nochmal durchgelesen:
» » » 1) Also so wie es im Moment ist wäre der Ausgang des OPs im
» » ausgeregelten Zustand 1,35V später würden dann maximal 15,6V anliegen
» aber
» » das ist später beim Maximalstrom von 0,7A.
» » » 2) OK da meine Regelung bei 0V anfangen muss brauche ich einen
» anderen
» » OPV das fände ich im Augenblick einfacher als eine negative Spannung zu
» » erzeugen hast du da eine Alternative auf Lager? Denn ich denke bei den
» » meisten Anwendungen wird versucht ohne negativ Spannung auszukommen
» oder
» » nicht?
» » » 3) Das ist in der Tat blöd aber wäre noch im Rahmen da ich die LED
» nicht
» » auf den letzten mA genau ausregeln muss. 50mA mehr geht schon noch aber
» » auch für diesen Tip Danke das habe ich übersehen.
» » Die Frage ist wo steht in dem Datenblatt das das ein Rail to Rail OPV
» ist?
» Keine Ahnung. Hab auch nichts gefunden.
» Das kann man theoretisch am Schaltbild vom Aufbau erkennen, das im
» Datasheet ist. Ich kanns aber nicht:-(
» Mach doch einfach nochmal nen Thread auf und frag.
» Gruß Enton
Nochmal: man braucht keinen Rail to Rail OP und keine negative Versorgungsspannung. Ein ganz gewöhlicher OP tut's wenn nur sein Eingangsspannungbereich bis Nahe an Masse geht, wie zB. LM324 oder LM358.
Altgeselle
Angewendeter Nichtinvertierter OP - EGS, 14.08.2008, 21:25 (Elektronik)
Angewendeter Nichtinvertierter OP - EGS, 14.08.2008, 21:28
Angewendeter Nichtinvertierter OP - enton(R), 15.08.2008, 08:05
Angewendeter Nichtinvertierter OP - EGS, 15.08.2008, 09:39
Angewendeter Nichtinvertierter OP - Hartwig, 15.08.2008, 08:42
Angewendeter Nichtinvertierter OP - Altgeselle, 15.08.2008, 08:54
Angewendeter Nichtinvertierter OP - EGS, 15.08.2008, 09:34
Angewendeter Nichtinvertierter OP - Altgeselle, 15.08.2008, 09:44
Angewendeter Nichtinvertierter OP - enton(R), 15.08.2008, 10:05
Angewendeter Nichtinvertierter OP - EGS, 15.08.2008, 10:51
Angewendeter Nichtinvertierter OP - enton(R), 15.08.2008, 11:06
Angewendeter Nichtinvertierter OP - EGS, 15.08.2008, 11:38
Angewendeter Nichtinvertierter OP - enton(R), 15.08.2008, 12:14
Angewendeter Nichtinvertierter OP - Altgeselle, 15.08.2008, 12:41
Angewendeter Nichtinvertierter OP - enton(R), 15.08.2008, 12:58
Angewendeter Nichtinvertierter OP - EGS, 15.08.2008, 13:38
Angewendeter Nichtinvertierter OP - GB, 15.08.2008, 13:54
