NE-555 Timer (Schaltungstechnik)
LED's abmachen - nix an Pin 3.
Und dann sehen, ob an Pin3 die Spannung hin und herschaltet. Bei 1Hz dürfte das auch mit einem Multimeter sichtbar sein - ein Oszi wirst du vermutlich nicht haben.
Zu 99,9% sind so ein Fehler falsche Verdrahtung oder kaputtes Bauteil. Und zu 100% kommt die Behauptung "alles richtig angeschlossen".
Wenn Millionen Schaltungen korrekt funktionieren, und nur bei dir jetzt die eine nicht - woran wird das vermutlich liegen?
Die Bildchen sind zwar nett, aber was sollen wir daran sehen? Auch die Überprüfung mit einem Bild der Unterseite ist mühsam und bringt meist nix. Kalte Lötstellen und Wackler sieht man nur, wenn man die Platine selbst in die Hand nehmen kann.
Fernreparatur und Hellsehen geht meist nicht.
hws
