Angewendeter Nichtinvertierter OP (Elektronik)
verfasst von Hartwig, 15.08.2008, 08:42 Uhr
» Guten Abend zusammen,
» irgendwie bringen mich die OPs nochmal um den Verstand zumindestens klappt
» so eine Schaltung irgendwie nie auf Anhieb.
» Ich bin dabei mir ein Schaltnetzteilbausatz zu einem LED-Treiber umzubauen
» welcher dann nicht mittels PWM gedimmt werden muss sondern das wird
» Stromgesteuert. Damit mein Shunt nicht soviel Leistung verbrät habe ich
» ihn recht klein angesetzt mit 0,22R und der OP soll jetzt diese Spannung
» mit einer Verstärkung von 101 auf ein ordentliches Niveau bringen. Der
» andere Spannungsteiler am Ausgang des OPs ist für das Schaltnetzteil
» welche die Spannung so einregelt das da genau 1,25V sind. Da es nur ein
» Ausschnitt aus meiner Schaltung ist fehlt der Massebezug der aber schon
» zwischen R3 und R5 ist.
» Ich habe es aufgebaut und der OP zeigt immer eine Spannung welche knapp
» unter den 24V liegt (22,5V) an. Normalerweise sollte er ja den Pluspol
» verstärken und das wären dann höchstens ein paar Millivolt. Habe ich da
» irgendeinen Denkfehler?
zusätzlich zu den vertauschten Eingängen des OP fehlt zumindest in der Zeichnung die Masse an der Verbindung R3 - R5.
Angewendeter Nichtinvertierter OP - EGS, 14.08.2008, 21:25 (Elektronik)
Angewendeter Nichtinvertierter OP - EGS, 14.08.2008, 21:28
Angewendeter Nichtinvertierter OP - enton(R), 15.08.2008, 08:05
Angewendeter Nichtinvertierter OP - EGS, 15.08.2008, 09:39
Angewendeter Nichtinvertierter OP - Hartwig, 15.08.2008, 08:42
Angewendeter Nichtinvertierter OP - Altgeselle, 15.08.2008, 08:54
Angewendeter Nichtinvertierter OP - EGS, 15.08.2008, 09:34
Angewendeter Nichtinvertierter OP - Altgeselle, 15.08.2008, 09:44
Angewendeter Nichtinvertierter OP - enton(R), 15.08.2008, 10:05
Angewendeter Nichtinvertierter OP - EGS, 15.08.2008, 10:51
Angewendeter Nichtinvertierter OP - enton(R), 15.08.2008, 11:06
Angewendeter Nichtinvertierter OP - EGS, 15.08.2008, 11:38
Angewendeter Nichtinvertierter OP - enton(R), 15.08.2008, 12:14
Angewendeter Nichtinvertierter OP - Altgeselle, 15.08.2008, 12:41
Angewendeter Nichtinvertierter OP - enton(R), 15.08.2008, 12:58
Angewendeter Nichtinvertierter OP - EGS, 15.08.2008, 13:38
Angewendeter Nichtinvertierter OP - GB, 15.08.2008, 13:54
