Mit OP Temperaturänderung erfassen (Elektronik)
Ich möchte mir eine Pumpenanforderung für meine WW-Zirkulationspumpe bauen. Der KTY kommt an die Warmwasservorlaufleitung am Kesselausgang. Dreht man einen WW-Hahn kurz auf steigt die Temperatur im Vorlauf und soll dann mit einer Schaltungserweiterung über einen Timer die Zirk.Pumpe für 3 Minuten starten. Das ist der Hintergrund.
Um so schneller die Schaltung bei einer positiven Temperaturänderung reagiert um so besser.
Eine langsam ansteigende Temperatur im Vorlauf sollte kein Schalten auslösen, da sonst beim normalen nachheizen des Kessels die Pumpe unnötig und unerwünscht starten würde.
Bei fallender Temp. darf kein Ausgang geschaltet werden. Um den Timer zu starten benötige ich nur einen kurzen Impuls der aber auch ruhig etwas länger anstehen kann.
Habe einiges der Schaltung aus einer Temperaturdifferenzsteuerung abgeleitet. Deshalb der LM741. Leider ist die Differenzsteuerung mit 2 KTY10 nicht verwendbar. Habe das schon erfolglos probiert.
Hoffe die Info reicht soweit.
THX
