Alles SCHWINGT dann wenns nicht soll. (Elektronik)
» Bei 10mA ist die Impedanz so gering, dass ich sie nicht messen kann. Mit
» und ohne Schaltung messe ich jeweils 10,41V. (Wir reden doch von der
» Betriebsspannung und nicht der Eingangsspannung am OP?!
Fasch.
» Falls nicht, am
» Audioeingang soll in Zukunft eine Gitarre hängen, da das Ganze ein
» Verzerrer werden soll, ohne eigenen Willen).
Und jetzt haengst dort ein Sinusgenerator oder was?
» Die Referenzspannung ist wirklich glatt, egal ob da was schwingt oder
» nicht.
» Es spielt tatsächlich eine Rolle, was da am Ausgang hängt. Die Frequenz
» der Schwingung wird dadurch beeinflusst. Aber selbst wenn nichts dran
» hängt, treten Schwingungen auf.
Woher weisst Du das, wenn Du mit dem Oszi nicht misst?
» Ich bin mal mit dem Oszi die Schaltung abgegangen, und habe dabei versucht
» Schwingungen zu erzeugen (was nicht schwer war).
Ganz wichtig, benutze eine 1:10-Mess-Sonde, weil die ist besonders niedrigimpedant, wenn der Spannungsteiler vorne bei der Sonde ist. Wenn Du das nicht hast, schalte zwischen Messonde und Messpunkt ein Widerstand von etwa 1 k-Ohm,
» Es sieht so aus als gäbe
» es mehrere Schwingungsquellen. Einmal die Filter, vor Allem der erste, und
» besonders der erste Verstärker. Aber meistens schwingt eben alles.
» Es kommt vor, dass Schwingungen an dem 2. OP auftreten, die aber durch
» irgendwelche Einstellungen weiter hinten in der Kette (das Ganze ist ja
» eine reine Serienschaltung..) beeinflusst werden!!
» Ich suche jetzt erstmal den Fehler bei den Filtern, weil ich mir die
» selbst zusammen gebastelt habe.
Zerteile die Schaltung dabei mal etwas...
» Im Grunde habe ich mir ein RC- und ein
» "CR"-Glied mit gleichen Frequenzen genommen und hochohmig und aktiv an
» einen Summierer angeschlossen. Wenn ich dann am Poti drehe, sollten die
» Frequenzen unterhalb einer fixen Frequenz im selben Maße lauter/leiser
» werden, wie die Frequenzen oberhalb leiser /lauter.. Das ist zwar schon in
» der Simulation nicht der Fall, aber solche Probleme gabs auch nicht.
» Bei "guten" Audiofiltern kann man die Resonanz so weit hochschrauben, dass
» sie anfangen zu schwingen. Und ich befürchte sowas hab ich hier zumindest
» bei den Filtern ab und zu... Bei Fief- und Hochpässen geht das auch. Wenn
» man sich z.B. die Kennlinie eines Tiefpasses vorstellt, entsteht mit
» zunehmender Resonanz um die Grenzfrequenz ein Hügel. (So als würde man
» noch einen Bandpass hinzufügen.) Die Verstärkung ist bis zur Grenzfrequenz
» 1, fällt dann aber nicht sofort "linear" ab, sondern steigt kurz über eins
» und fällt dann erst ab.
» Soweit erstmal...
Ich hoffe, Du kannst Dir selbst weiterhelfen, weil bedenke, sobald Ferndiagnose noetig wird, funktioniert das nicht mehr.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
