Kapazitäts und Impedanzmessung (Elektronik)
» » » Wie kann man die ideale Messfrequenz und Messpannung für die
» Kapazitäts
» » » und Impedanzmessung (Z) ermitteln.
» » Welche Impedanz?
» » Soll ausser der Kapazität des Bauteils noch (tan delta) oder
» parasitärer
» » Reihen/Parallelwiderstand / Induktivität des Bauteiles gemessen werden?
» » Gehts um das Nachprüfen der Datenblattwerte? - dann die Meßbedingungen
» des
» » Datenblattes verwenden. Sonst siehe Altgeselle.
» » hws
» Ich möchte die Impedanz Z messen.Die scheint mir stabiler als der
» Serienwiderstand Rs.Der errechnet sich aus Z*cos phi.
» Da aber phi sehr schwankt, bekomme ich grosse Abweichungen beim Rs. Z ist
» über einen grossen frequenzbereich stabil.
» Das Herstellerdatenblatt gibt nicht viel Informationen her.
» Ich kann jetzt den Frequenzbereich zum Messen von Z und C willkürlich
» wählen, weiis aber nicht ob das technisch korrekt ist.
wenn Z über einen großen Frequenzbereich stabil angezeigt wird, dann hast Du was Falsches gemessen. Z sollte mit steigender Frequenz fallen.
Man kann die Hioki doch auf die Anzeige von XC und RS schalten. Dann sollte man einige Messungen bei unteschiedlichen Frequenzen machen. Dabei sollte sich XC umgekehrt proportional zur Frequenz ändern. Der Frequenzbereich, in dem RS sich kaum ändert, ist für die Messung geeignet.
Du hast nicht gesagt, um welchen Kondensatortyp es sich handelt bzw. welchen RS man erwarten kann. Wenn sich XC und RS stark unterscheiden wird die Berechnung RS über Phi bzw. cos(Phi) und Z ungenau.
Ausserdem ist ein korrekter Messaufbau mit 4Draht-Messung wichtig.
