Alles SCHWINGT dann wenns nicht soll. (Elektronik)
Danke erstmal. Die Nachtruhe werde ich mir jetzt langsam auch gönnen..
Aber erstmal:
Also der Eingangskondensator hat nichts damit zu tun, ob 10uF oder 0,1uF ist egal.
Die Spannung am Spannungsteiler ist "aalglatt".
Die Betriebsspannung wird von einem Netzteil geliefert, zumindest im Moment noch, ist aber ebenfalls glatt und sozusagen standardgemäß mit Kondensatoren gestützt. Das ganze soll letztendlich mit Batterie laufen. ..also soo viel zieht die Schaltung dann doch nicht, ca. 7-8mA.
Ich dachte eine Verstärkung von 200 sei für OPs keine große Sache. Also kann ich das mit dem 4-fach-OP vergessen? Was ist denn mit den Kondensatoren C10, C12, C3 und C2?! Für C10 und C12 habe ich jetzt mal 100pF genommen, ich glaube es geht etwas besser, optimistisch gesehen.
Gibt es eine Möglichkeit das Signal oberhalb von 20kHz radikal abzuschneiden??
Oder würden Widerstände an den jeweiligen OP-Ausgängen helfen?
Ach ja, ich vermute, dass besonders die Filter daran schuld sind. Zumindest theoretisch sollten die Filter doch keine Resonanz besitzen, wenn ich die aber so einstelle, dass grade nichts schwingt, dann hört sich das Hintergrundrauschen schon sehr "nach Resonanz" an (diese knartschende geräusch um eine bestimmte Frequenz herum).
Zum Schluss noch mal was grundsätzliches.. Ich dachte für eine Oszillation braucht es immer sowas wie Hysterese, oder zumindest ne Phasenverschiebung?! Kann ich die nicht irgendwie reduzieren, ohne die maximale Lautstärke der oberen Frequenzen (innerhalb des Audiobereichs) zu beeinträchtigen?? (Und die invertierende Verstärkung hat nichts damit zu tun?!)
Das soll jetzt auch reichen... also kurz: Wie gehe ich denn jetzt am professionellsten weiter vor?
MfG Philipp und gute Nacht..
