Gleichrichter zu heiß (Elektronik)
verfasst von Torsten, 13.08.2008, 00:02 Uhr
» Ich habe ein Wechselspannungquelle 12 V 8A zur verfügung.
» Jetzt habe ich weil nichts anderes da war 2 Brückengleichrichter Typ B40
» 3,3 A, 6600 µF 16V Elko verwendet.
Sind die 12 V der Effektivwert? Dann würde ich mir Sorgen um die Elkos machen. Die sind nämlich nur für 16 V gedacht und nicht für knapp 17 V. (Ich nehme mal an, Deine Quelle liefert eine sinusförmige Spannung)
Darüber hinaus ist das Parallelschalten von Bauelementen mit stark nichtlinearer Kennlinie und dazu auch noch negativem Temperaturkoeffizienten meist nur von kurzer Dauer. Wenn man sowas macht, dann muss eine gute thermische Kopplung zwischen den Bauelementen bestehen und selbst dann ist das kritisch.
Anders gesagt: Parallelschalten von Dioden lieber nur dann, wenn jeder Zweig eine eigene Strombegrenzung hat.
» Nun ist mir aber aufgefallen, der die beiden
» Gleichrichter so heiß werden, das man sie nicht mehr anfassen kann.
» unglücklich Und das bei 2,5 A ???
So warm, dass Du sie nicht mehr anfassen kannst ist vage.
50° C kann durchaus schon als schmerzhaft empfunden werden, ist aber für die Gleichrichter vollkommen harmlos.
Andererseits kommt es mir schon komisch vor, dass die so warm werden. Um also Deine Frage zu beantworten:
» Mache ich irgedetwas falsch?
Ja, vermutlich hast Du etwas falsch gemacht. ;-)
Torsten
Gleichrichter zu heiß - Atomic, 12.08.2008, 22:55 (Elektronik)
Gleichrichter zu heiß - Torsten, 13.08.2008, 00:02
Gleichrichter zu heiß - Torsten, 13.08.2008, 10:32
Gleichrichter zu heiß - Atomic, 13.08.2008, 15:09
Gleichrichter zu heiß - Elko_Scotty(R), 13.08.2008, 15:23
Gleichrichter zu heiß - x y, 13.08.2008, 10:46
Gleichrichter zu heiß - Atomic, 14.08.2008, 00:12
Gleichrichter zu heiß - hws(R), 14.08.2008, 08:54
Gleichrichter zu heiß - Atomic, 14.08.2008, 15:17
Gleichrichter zu heiß - x y, 14.08.2008, 15:26
