Alles SCHWINGT dann wenns nicht soll. (Elektronik)
» » Hallo,
» » wenn ich mir Deinen Schaltplan so anschaue, so sieht es aus, als ob Du
» den
» » OP unipolar betreibst. Korrigiere mich, wenn das nicht stimmt.
» » Sollte dies so sein, wird Deine Schaltung nicht funktionieren, da der
» » TL084 ein OP mit JFET-Eingängen ist und die zwingend eine negative
» » Versorgungsspannung benötigen.
» » GB
» Das wäre mir neu. Man kann auch die Masse als negative Spannung annehmen.
» Die virtuelle Masse liegt dann auf der halben Betriebsspannung.
Richtig, die virtuelle Masse wird hier auch über einen Spannungsteiler mit Stützelko realisiert. Der Spannungsteiler erscheint mir aber mit 2x 81kOhm recht hochohmig, könnte eventuell reduziert werden.
Könnte das Schwingen aber nicht dadurch zustande kommen, dass ein Vierfach-OP-Amp verwendet wurde? Dadurch könnten schon merkliche Koppelkapazitäten zwischen Ein- und Ausgang vorhanden sein.
Schöne Grüße,
Björn
