Pulsweitenmodulation stört Restelektrik! Wie Hilfe möglich? (Schaltungstechnik)
Hallo Leute!
Folgendes Problem!
Ich habe im Auto einen großen 12V-Gleichstrom-Lüftermotor mit richtig Leistung, den ich stufenlos regeln will. Die zu regelnde Leistung beträgt dabei 160 Watt, was bei 12V immerhin einen Motordauerstrom von etwas über 13 Ampere bedeutet.
Die Verkabelung und Versorgung ist hinreichend groß, ich könnte auch 20 oder 30 Ampere zum Motor relativ verlustfrei hinbringen.
Ich habe mich auf der Suche nach einer möglichst verlustfreien Möglichkeit der Regelung für eine Pulsweitenregelung entschieden und bin auch bei Conrad fündig geworden. Dort gibt es einen Pulsweitenmodulator bis 10A mit Überlastsicherung und einem IGBT IRC 540, den ich gleich für meine Belange modifizieren konnte. Durch Erweiterung der Kühlstärke durch einen PC-Lüfter sowie Anpassung der Stromfühler-OP-Schaltung regelt diese jetzt erst bei 18 A zurück, was für den Betrieb meines Lüfters genug ist.
Zuerst war allerdings die Modulationsfrequenz im Motor zu hören, so dass ich diese nun durch andere Kapazitäten in dem NE555-Schwingkreis auf 25 KHz hochgesetzt habe.
Nun ist alles unhörbar und die Schaltung versieht super Ihren Dienst.
Seitdem habe ich aber geisterhafte Spukprobleme in der Elektrik. Die Wegfahrsperre spricht nach Anschalten der Zündung ab und an an und der Wagen lässt sich nicht starten. Dann wieder bleibt ohne erkennbare Fehlfunktion die ABS-Lampe an und das ABS geht nicht.
Abhilfe in diesen Fällen: Zündungsneustart und alles ist wieder beim alten ohne erkennbaren Defekt.
Ich bin also nun auf Fehlerdiagnose gegangen obwohl mir schon ziemlich klar war, dass nur die PWM dafür verantwortlich sein kann und quasi nun mit 25 KHz -13 A ist ja nicht gerade wenig ...- das Bordnetz stört. Und siehe da, Lüftersteuerung ausgebaut und alles wieder i.O.!
Wie kann ich das filtern? Mit einer weiteren Drossel, eventuell mit einer Kapazität kombiniert?
Ich würde ungerne auf die PWM verzichten weil es schon witzig ist, relativ verlustfrei die Lüfterregelung zu vollziehen!
Wie machen die Hersteller das bei der Climatronik zum Beispiel, wo der Lüfter auch stufenlos geregelt wird? Per PWM oder verbraten sie die Leistung oder doch diskrete Widerstandskaskaden, die nur geschaltet werden?
Viele Grüße und lieben Dank für die Antworten,
Matthias
