Frequenzverdopplung per Integrierer (Elektronik)
verfasst von J.R.(R) E-Mail, 12.08.2008, 09:37 Uhr
» naja, nicht ganz. Wenn sich der Kondensator etwas aufgeladen hat, steht
» nicht mehr Ur am Widerstand an, sondern (Ur-Uc). Und damit sinkt der
» Ladestrom und die Geschwindigkeit der Kondensatoraufladung. Je höher die
» C-aufladung desto geringer der Ladestrom. Das fürht (mathematisch
» berechenbar) zu der allseits bekannten e-Funktion.
Das stimmt schon genau so, wie ich es geschrieben habe. Wenn man (und ich) von Integrator spricht, ist i.A. ein echter Integrator gemeint, z.B. mit einem OP aufgebaut. Die weit verbreitete Unsitte, ein einfaches RC-Glied als Integrator zu bezeichnen, führt dann zu solchen Verwechslungen. Man kann ein RC-Glied näherungsweise als Integrator benutzen, wenn die Eingangsspannung groß gegenüber der Ausgangsspannung ist, aber das muß man im Einzelfall, je nach Anwendung entscheiden.
Die Besonderheit des OP-Integrators besteht ja gerade darin, dass die Spannung am Widerstand und der Strom durch den Kondensator unabhängig von der momentanen Ladespannung des Kondensators ist.
Jörg
Frequenzverdopplung per Integrierer - Chucky, 10.08.2008, 22:41 (Elektronik)
Frequenzverdopplung per Integrierer - Chucky, 10.08.2008, 22:43
Frequenzverdopplung per Integrierer - hws(R), 11.08.2008, 08:45
Frequenzverdopplung per Integrierer - Chucky, 11.08.2008, 18:36
Frequenzverdopplung per Integrierer - J.R.(R), 11.08.2008, 23:52
Frequenzverdopplung per Integrierer - hws(R), 12.08.2008, 08:39
Frequenzverdopplung per Integrierer - J.R.(R), 12.08.2008, 09:37
Frequenzverdopplung per Integrierer - hws(R), 12.08.2008, 14:30
Frequenzverdopplung per Integrierer - Chucky, 12.08.2008, 20:29
