LAN über anderes Kabel (Netzwerktechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 12.08.2008, 09:22 Uhr
(editiert von geralds am 12.08.2008 um 11:21)
» » Möglichkeit 1
» » 4 Adern vom Telefonkabel und 100MHz sollte kein Problem sein bei der
» » kurzen Strecke
» » kommt auch drauf an was da alles an Traffic wirklich los ist
» » Möglichkeit 2
» » rechts und links ein V DSL Modem
» » benötigt nur 2 Adern
» » 100Mhz geht sicher
» » kostet aber rechts und links ca. 150 Euronen
» Danke, ich werd es mal mit dem Telefonkabel versuchen. Für den Anfang
» sollte der Traffic nicht sehr hoch sein und dann haben sie das mit dem
» Kabel hoffentlich geschafft.
hallo,
Das Telefonkabel ist kein Cat5 Kabel.
Da hast mit Sicherheit Probleme, ist bestenfalls Cat3, aber nur wenn es paarig verdrillt ist. Da sind auch die 80m seeehhhr lang.
Nimm das Koaxkabel, ist zwar mit 75Ohm Impedanz, aber du kommst durch. Verwende beidseitig Baluns 75->50 Ohm (käuflich im EDV-Markt), die 50 Ohm natürlich auf der Aussenseite anschließen, dann wirds für deine Anwendung passend.
Auf beiden Seiten ein Switch (oder Hub), werden im Ebay "verschenkt", mit Koax-Uplink, und du kannst mind. 10Mb Datentranfern, auch länger als 80m.
Damit hast einen sauber abgeschlossenen Backbone.
Ach ja, nicht vergessen, links und rechts mit 50Ohm Abschlusswiderstände terminieren.
dh. die Baluns und Wid. auf ein T-Adapter li/re und die mitte auf den Hub.
LAN über anderes Kabel - Erzgebirger, 11.08.2008, 10:18 (Netzwerktechnik)
LAN über anderes Kabel - Thomas Z, 11.08.2008, 10:33
LAN über anderes Kabel - Erzgebirger, 11.08.2008, 11:14
LAN über anderes Kabel - geralds(R), 12.08.2008, 09:22
LAN über anderes Kabel - x y, 11.08.2008, 11:21
LAN über anderes Kabel - Erzgebirger, 11.08.2008, 13:48
LAN über anderes Kabel - x y, 11.08.2008, 14:35
