Einphasiger FI-Schalter (Elektronik)
Und um nicht im Dunkeln zu stehen gibts in jeden 2ten Raum eine kleine Notbeleuchtung die angeht wenn kein STrom da ist damit mann im jeden Raums etwas Licht hat..
Hat sich schon sehr nützlich erwiesen ![]()
» » Bei mir sind ausschließlich 3-adrige Leitungen verlegt....
» » ...Auch beim Herd ist es mir lieber, wenn der Herd kalt ist falls dort
» ein
» » Isolationsfehler voerliegt...
» » Der FI spricht nicht oft an, aber bei der chaotischen Installation der
» » "Fachfirma" ist nix unmöglich...
» » Vor zwei Jahren war es wiedermal so weit, im ganzen Haus kein Strom...
» » Details möchte ich mir jetzt hier ersparen, hab dann als Ursache einen
» » Nagel gefunden, der die Phase einer Stegleitung (Keller) angekratzt
» hat.
» » War gerade eine feuchte Wetterlage, irgendwann hat die Mauerfeuchte
» » ausgereicht, um den FI springen zu lassen.... Mußte die halbe Wand
» » aufklopfen, jetzt hab ich an der Stelle eine Aufputzleitung gelegt....
» Hallo Wolfgang,
» bevor ich einen Nagel in die Wand schlage, mache ich mir aber Gedanken, wo
» Leitungen verlegt sein könnten. Wenn es bei Dir ein Handwerker war, der
» dabei nicht nachgedacht hat, hilft das leider auch nicht.
» Aber Du hast schon Recht, zwei FI ist kein unnötiger Luxus, insbesondere
» bei der Fehlersuche. Ich habe das vor etwa einem Jahr erlebt, als unser
» oller 500-mA-FI abends ausgelöst hatte und ich dann erstmal zwei Stunden
» brauchte, um den Fehler, einen N-PE-Schluss in einer Lampe zu finden.
» Durch Abschalten des LSS des betroffenen Stromkreises blieb der FI drin,
» so dass ich zumindest Strom aus einem anderen Zimmer zwecks
» Arbeitsbeleuchtung besorgen konnte. Ein 30-mA-FI hätte das Spiel sicher
» nicht mitgemacht, so dass Arbeit bei Taschenlampenlicht angesagt wäre.
» Sinnvoll wäre in Deinem Fall sicher eine Aufteilung der Stromkreise nach
» Stockwerk oder "Nässegefahr", z.B. Keller und Außenbereich auf einen
» separaten FI zu legen.
» Schöne Grüße,
» Björn
