uV verstärken (Elektronik)
verfasst von Tobsen, 11.08.2008, 19:47 Uhr
» Nach meinen Erfahrungen ist ein A/D-Wandler im µC mit mehr als 12Bit
» Auflösung kaum ruhig zu kriegen. Das LSB geht oft im Rauschen unter. Das
» ist hauptsächlich eine Sache des Leiterplatten-Layouts.
» Dann ist noch zu bedenken was passiert, wenn die Sicherung mal hochohmig
» wird (soll ja vorkommen). Dann liegen ca. 12V am Meßeingang an. Einen OPV
» kann man besser schützen als einen µC mit A/D-Eingang.
» Wenn OPV+Wandler galvanisch von µC getrennt werden, spielt die
» Gleichtaktunterdückung keine große Rolle und man kann einen "einfachen"
» OPV nehmen.
» Grüße
» Altgeselle
Aha schon wieder was gelernt,
werd die ganze Sache jetzt mal wie von dir vorgeschlagen in Angriff nehmen.
Vielen Dank
uV verstärken - Tobsen, 11.08.2008, 10:48 (Elektronik)
uV verstärken - frick, 11.08.2008, 11:42
uV verstärken - Altgeselle, 11.08.2008, 13:49
uV verstärken - BataillonDAmour, 12.08.2008, 17:27
uV verstärken - Tobsen, 11.08.2008, 14:58
uV verstärken - x y, 11.08.2008, 15:11
uV verstärken - reinhold, 11.08.2008, 15:23
uV verstärken - Hartwig, 11.08.2008, 17:13
uV verstärken - Altgeselle, 11.08.2008, 16:27
uV verstärken - Tobsen, 11.08.2008, 19:47
uV verstärken - BataillonDAmour, 13.08.2008, 00:23
uV verstärken - Elko_Scotty(R), 11.08.2008, 17:53
uV verstärken - Tobsen, 11.08.2008, 19:45
